Pealkiri: Aku nõrk ? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1391)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 04.07.07 06:32 Tsiteeri
Aku nõrk ?
Asi selles, et nagu suurem ports vihma tuleb auto käima ei lähe.
Et äkki keegi aitaks ja ütleks milles võib probleem olla?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.07.07 06:42 Tsiteeri
Mis moodi, käima ei lähe? Ei vea starterit ringi? Veab ringi, kuid ei käivitu?
Kirjelda täpsemalt, nii ei saa väita, et AKU nõrk!
furvios
postitati 04.07.07 06:53 Tsiteeri
seda on juhtunud 2-el korral.. Auto on suhteliselt alles ostetud.
1-el korral vedas starterit ringi minu mäletamist mööda aga 2-el korral vedas, aga õrnalt ja vaevu.
jõuvanker
postitati 04.07.07 06:59 Tsiteeri
Vihmase ilmaga viitab lühisele kusagile vms... Osta uus aku ja vaata siis, niikuinii on uus aku asja eest, ei ole vähemalt mõttetu kulutus.
furvios
postitati 04.07.07 07:03 Tsiteeri
Ja äkki ideid millist osta?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 04.07.07 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: furvios
Räägiks äkki autost ka mille ümber jutt käib.
Lisaks oleks abiks ka sellest kui sa mõõdaksid akult pinget, seisva ja töötava mootoriga. või lase kusagil lihtsalt kontrollida kas aku üldse koormust talub.
kuivaga probleeme pole? võib olla on starter hoopis vana ja väsinud. omal kogemus ühe sellise juhuga. kõik toimis kuni temp langes või vihma sadas.
furvios
postitati 04.07.07 07:13 Tsiteeri
kuivaga on kõik ok, ainult vihmaga. Autoks on Audi 100 C4 1991.a.
olc
postitati 04.07.07 08:00 Tsiteeri
No siis lasta aku ära kontrollida koormuse suhtes ja kui too kannab siis peab juhtmed üle vaatama, kehv mass või juhtmed läbi või starter kakki täis
furvios
postitati 04.07.07 08:09 Tsiteeri
selge
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
