Pealkiri: kütuse segu lahja (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 992)
manjakk
Registreerunud 01.02.06
Auto: audi a8 d2 98a 4.2+ lpg
postitati 03.07.07 20:43 Tsiteeri
kütuse segu lahja
autoks siis 200 2,1 10v turbo 89a.
probleem selles et pöörete peal läheb segu lahjaks, no nii umbes 4000-5000 vahel, aga kui lasen gaasi pedaali ülespoole siis läheb jälle rikkamaks.
olen ära mõõtnud pumba surve, süsteemi surve, pihustite tootlikuse, vaakumi leket ei ole, turbo poole peal ka surve leket ei ole, pensasurve regulaator ka töötab, bensa filter vahetatud, proovitud kõike mida võimalik.
kui kellegil on olnud sarnane probleem või teab lahendust siis võiks nõu anda natuke, oodatud on kõiksugu ideed ja arvamused milles võiks viga olla.
ette tänades.
kas tõesti pole kellegil sellele probleemile lahendust.
arks
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
