Pealkiri: veermikus v kuskil midagi nõksub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1525)
timeandspace
Registreerunud 26.01.07
postitati 03.07.07 12:03 Tsiteeri
asi järgmne: sõites 2-3 käiguga ja sisse panna 1 käik- auto hoog langeb, tuleb kuskil esisillas(vist) selline tugevam nõks. ei ole selline puhas metalli-heli, mis tekitax kolksu. samuti teeb seda kui tagurdades anda järsemalt gaasi. oskab keegi öelda milles asi? käinud revalis, forsis(mõlemas öeldi et midagi ei ole viga ja nemad seda ei kuulnud/tundund) ja muudes kohtades, kus öeldi et ootaxin kuni tugevamax läeheb. siiani ple tugevamax läinud. autox A4 98a 2.4 Tiptronic
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.07.07 12:07 Tsiteeri
Lase ära vahetada esipoolraamipuksid, kastipadjad, ehk ka mootoripadjad, võimalik veel tagadiffri tagumine suur toetuspadi. Ning kaob ka see kolks ära 99,9% tõenäosusega ;)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 03.07.07 13:37 Tsiteeri
Nojah, aga palju selline pudinate vahetus maksma läheb? Jama jah nende kolksudega. Samade probleemidega vaevelnud ka mina, aga samuti ühest vastust anda ei suuda.
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 03.07.07 14:42 Tsiteeri
mul teeb kõlksu alumine õõtshoob! :(
timeandspace
postitati 30.08.07 19:07 Tsiteeri
ühesõnaga keegi ple ikka veel suutnud leida seda viga minul. veerimkust on vahetatud vahepeal mõned õõtshoovad aga kõik puxid ja padjad pidid täiesti korras olema ja midagi ei pidanud liikuma. ise olen sellest nii palju aru saanud et tihti see heli tuleb kui teha suurema hooga vasak pööret v kui tee on kohati mõnest kohast kõrgem ja moodustab sellise sujuva laine. ja muidugi siis kui ikka sõiduajal anda gaasi juurde v alustada sõitu üxkõik kumba pidi. kui kägikast sõidu ajal lükata N peale siis ple seda heli kostnud(vbl on see lissalt juhus:D) vabandan kui text tundub segane!!
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 02.09.07 08:38 Tsiteeri
Täpselt sama asi on ka mul autoga... Seda samat asja on siin minu teema kohaselt juba arutletud foorumis,kui ikka on sul samane probleem ,mis mul oli..Aga see on vist audide viga..Ja mul tuli see arvatavasti reftuktorist ...Sai asjad korda tehtud ja asi on lahenenud ! loe siit foorumist alapealkirjaga teemat `` Käigu vahetus`` vb on sama värk sul mis oli mul...
timeandspace
postitati 02.09.07 18:24 Tsiteeri
oskab keegi öelda kuidas seda reduktorit automaatkasti puhul kontrollida? v oskab keegi selle hinda öelda? anyone?
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 03.09.07 15:05 Tsiteeri
Tundub, et mul sama viga http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=43543
timeandspace
postitati 04.09.07 19:14 Tsiteeri
vahetati poolassi vasak ots ära kuna logises natuke. aga ei midagi ikka sama asi edasi:(
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
