Pealkiri: A4 B5 kuidas saab istme autost kätte? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1511)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 02.07.07 21:04 Tsiteeri
tahaks esi istmed autost korra välja võtta, et neid kohendada. aega oli ja hakkamist ka aga tekkis probleem, nimelt ei leidnud ühtegi polti mida saaks lahti keerata, et istet kätte saada :D
oskab keegi hea inimene juhatada, et mis ja kuidas
ja kuidas istme seljatoed ära käivad, kui käivad..
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 03.07.07 07:55 Tsiteeri
pole Teie autoga kursis, aga kas olete äkki auto põhja alla vaadanud??
Mul viimati lammutatud Chrysleril tulid sedaviisi (esi)istmed välja. Mingi 19 võti oli vist :P
postitati 03.07.07 08:36 Tsiteeri
Varasema põlvkonna Audidel tuleb istme alt 1 stopperpolt välja keerata ja pärast seda iste siinidest välja lükata.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 03.07.07 21:43 Tsiteeri
Taga, siinide lõpus on plaststist stopperid või niisama liistud. Keerad need kummagi siini pealt ära (ühe ristpeakruviga ja lisaks kui neid ei ole üldse, siis peaks lihtsalt mingi kruvi olema) ning ees , kus on see istme liigutamise kang on üks julla, mille saad ka kerge vaevaga kätte ja siis ei olegi midagi muud kui iste lõpuni taha lükata ja välja tõsta.
See ei ole keeruline :) Max 2-3min töö.
Seljatoed peaks ka loogiliselt võttes ära käima, nad ei ole ju ühes tükis tehtud,aga kuidas - pole paraku aimugi.
P.S - Muidu, kui tahad, võid lammutamiseks osta mult ühe istme ära ja proovida sellega mistahes trikke :D
Edit:
http://kaaku.wiseman.ee/albums/Pigimatitamine/IMG_0046.jpg
Loodan, et pildi autor "Kaaku" ei pahanda, et siin teemas seda pilti näiteks toon, aga A4l täpselt samamoodi istmete kinnitus. Ees keskelt üks julla välja ja iste lõpuni ning ongi käes.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 05.07.07 07:44 Tsiteeri
Oota milline see iste on mida sa müüd?
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
