Pealkiri: V8 automaatkast ei lülita 4-ndat käiku (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2782)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.07.07 17:45 Tsiteeri
Jama siis selles, et nüüdseks on auto veidi pikemalt seisnud ja suurema osa ajast ilma akuta. Nüüd siis mootoriprobleemid lahendatud ning nüüd kastiga jama.
Kõik teised käigud vahetuvad ja toimivad ilusti, kuid 4-ndat sisse ei lükka.
Maanteel proovitud meelitada ja ka pöördeid anda - tulemuseta. Õli on normis ja puhas, lekkeid ei paista, voolu võtsin pooleks tunniks maha - ei midagi. Nüüdsiis nõutu jälle, et kas kast avariis või võib seal muud jama olla, mida kontrollida saaks?
ve1ks
postitati 03.07.07 18:35 Tsiteeri
Tänaseks siis õli ja filter vahetatud ja midagi ei muutunud!! :(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.07.07 07:32 Tsiteeri
arvutiga kastiaju mälust vead välja lugema alustuseks;)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 04.07.07 11:50 Tsiteeri
mul oli VW-ga kunagi sama jama, kast avariire˛iimis.
ve1ks
postitati 04.07.07 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Vead kustutatud, pmt neid polnudki - tulemus 0. :(
Vanja
postitati 05.07.07 06:01 Tsiteeri
trossipingutus paigast ära, oli mul ka selline juhus. Mul oli nii, et panid "D" peale siis 4 ei lülitanud sisse, kui aga natukene kangiga liigutasid veel edasi ja jätsid "D" ja "N" vahele, siis lülitas sisse. Proovi, katseta.
ve1ks
postitati 05.07.07 10:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Proovitud - tulemust pole.
Mul nagu tahaks lülitada käiku, käib jõnksatus läbi vahepeal, kuid sisse ei lükka. Targemad mehed rääkisid, et on juhuseid olnud, et pikema seismisega jäi mõni kanal kinni ja vaja sõita nüüd mõni aeg, et hakkab ehk toimima. Eilie sai sõidetud mõnisada kilomeetrit ja hetkeks maanteel viskas korra ka neljandat, kui samas kohe tagasi kolmanda peale käis. Täna olen siis väheke kiusanud mööda kruusateid, aga siiani tulemuseta.
ve1ks
postitati 09.07.07 15:55 Tsiteeri
Täna siis järsemal keeramisel, tekkis imelik takistus ühele tagarattale, nagu midagi veidi poos kinni ja vibratsiooni oli tunda keres.
Pärast õlivahetust (sisse sai Castroli õli 250kr/l) siis ei lähe käigud enam nii sujuvalt sisse, kui ennem ja veosurve piduriga hoides on kuidai suur, kuna suretab vahepeal mootori välja.
Üritan uuesti õli vahetada ja panen asemele Audi,Vw, ATM-i originaalõli, vaatab mis siis teeb.
Igatahes on see krdi kast mul ikkagi 3-me käiguline.
Krt see V8 hakkab ajusid sööma juba :mad: - üks jama käib teise otsa.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 09.07.07 16:05 Tsiteeri
Pole mõtet seda õli sul vahetada minumeelest. Seal ju ca 7l kokku, aga välja tuleb ainult 2l, niiet see rohkem formeerimine või loputamine, kui vahetamine. Vii spetsialisti juurde kuhugi.....äkki võtavad algosadeks lahti vms - kui sa ise ei oska/julge. Ma sain kunagi oma vana Sigari kastiremondist kätte, maksin 5000.- ka ära ja teel koju ilmnesid juba uued vead ja seega mäletan väga hästi, kuidas selline asi närve sööb.
ve1ks
postitati 09.07.07 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Selle õlivahetusega on ka nii, et enne õlivahetust toimis kast hästi, kuid peale vahetust läks asi halvemaks ning eeldan siiski, et teistkordne õlivahetus ei tee halba enam.
Tuttav mul nimelt autoremondiga tegeleb ja rääkis, et nii mõnigi V8 on tal garaa˛i sisse lükatud käsitsi ja peale õlivahetust sealt omal jalal välja sõitnud ning teistkordse vahetuse järel on nende autode käigukastid toiminud idelaalilähedasel ja liiguvad nad siiani.
Nii et üritan siiski veel ;)
ve1ks
postitati 10.07.07 12:56 Tsiteeri
Õlivahetus siis tehtud ja kast toimib nüüd sujuvamalt, kadusid need järsud käiguvahetused.
Täna jäi aga silma selline asi, et M-i sümbol ei sütti, kui re˛iimi muuta ja S-i ja E-ga kiirendades pole nagu suurt vahet. Kas on võimalust, et see masin millega aju üle käidi ei lugenud neid veakoode välja, kustutamisest rääkimata?? ja kui kast on avariis siiski, kas siis peaks need sümbolid süttima või mitte?
ve1ks
postitati 19.07.07 15:45 Tsiteeri
Täna sai veakoodid loetud, ainukesena näitas lamda viga - lisaõhk mootoris. Vahetasin ära sisselaskekolle tihendid ja tühikäik stabiilsemaks muutus ja lisaõhku enam ei saa, kuid kastiprobleeme see ei lahendanud.
DIA-s arvati, et lisaõhk muudab ka käigukasti tööd, kuid nüüdseks see probleem kõrvaldatud ja asi ei muutund.
Ega vist veakoodid ise ajust kao ka, tuleb jälle kustutada vist?
ve1ks
postitati 03.09.07 11:33 Tsiteeri
Asi nüüd niikaugel, et vahetasin kasti ära, aga krt mida endiselt pole on 4-jas käik.
Kas kasti aju võib sellist jama korraldada?
Kas kellegil on vedelemas kasti aju, et saaks proovida selle vahetust ja kui toimima hakkab ostaks ära.
ve1ks
postitati 04.09.07 17:04 Tsiteeri
Nüüd proovitud vahetada kasti aju ja muutusi pole endiselt - mõistus hakkab lõppema.:(
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 04.09.07 18:35 Tsiteeri
Nagu aru saan, siis võrreldes algolukorraga on sul uus käigukast ja uus kasti aju ka ja samamoodi 4-s ei lülitu sisse?
Samamoodi, isegi korraks ei lülitu?
DIA kõrval on Tarnsrem, mis nad arvasid asjast?
ve1ks
postitati 04.09.07 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Käisin DIA-s diagnosti tegemas, ennem kui kasti vahetasin, kuid seal ei andnud diagnostioka ühtki veakoodi kastil.
Kasti vahetasin nüüd ja täpselt sama olukord nagu ennem, esimesed kolm käiku vahetab ja neljandat vahetades käib kerge jõnksatus, kuid käiku ei tule. Aju vahetus ei andnud tulemust, mõte on nüüd proovida käigukasti lüliti vahetust, kuid ei oska arvata, kas on sellest kasu või mitte.
Veakoode loetud mitmel korral ja erinevate riistadega ja mida pole, on vead.
jaakk
postitati 04.09.07 18:52 Tsiteeri
Transrem on spetsialiseerunud aut. kastidele ja neile peaks see piece of cake olema ja asub DIA kõrval.
Ma ei kujuta palju sa pappi juba selle jama peale kulutanud oled (sisuliselt mõttetu kasti ja aju vahetus) aga viga on raudselt väike.
jaakk
postitati 21.09.07 09:14 Tsiteeri
Mis sul sellest kastijamast sai, Sa sellele Elva kutile helistasid-vaatas üle?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 21.09.07 13:49 Tsiteeri
Tahaks isegi teada...?
Kas asi sai korda või veel mõtlemist.
ve1ks
postitati 23.09.07 16:40 Tsiteeri
Asi siis pole mingit lahendust saanud praeguseks. Lappisin kokku plekke ja pole olnud aega tegeleda selle kastiprobleemiga.
Nüüdseks on aga asi aktuaalne jälle, eeldan siiski viga elektroonikas või mõnes ühenduses, kuna ise ei tahaks hakata lammutama tühja, oleks vaja leida hea elektrik, kes suudaks vea leida.
To jaakk: kas see Elva vend ka elektroonikaga jamab või ainult mehhaanilist poolt teeb - pole jõudnud temaga ühendust võtta veel.
ve1ks
postitati 20.10.07 10:46 Tsiteeri
Niisiis tegelesin autoga veidi ja avastasin siis ka vea ning käigukast toimib antud hetkel jälle.
Viga iseenesest oli siis ühes krdi pistikus, nimelt installisin autosse võimendit ja woofrit ning olin armatuuri tagant pistiku ära liigutanud. Muidugi antud kohas, kus see pistik on poleks osanud elus oodata seda, sellised kohad, mis peaks olema varustatud pistikutega hõlpsamaks detaili eemaldamiseks, neid vahel pole ja krt siis on juhtmestikku pandud vehele igaksjuhuks neid eriti tobedatele kohtadele.
Ühesõnaga sain nüüd jällegi targemaks ja auto sõitma uuesti.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 20.10.07 14:22 Tsiteeri
kus see pistik sul asub?
on seal äkitsi mingi aju pistik ka lähedal?
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
ve1ks
postitati 20.10.07 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mig
See pistik asub pmt kliimaploki taga kohe ja näeb samasugune välja nagu need pistikud, mis on ajude juures.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
