Deprecated: Implicit conversion from float 128708.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Piduri tulede probleem.
Pealkiri: Piduri tulede probleem. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1528)
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 02.07.07 15:44 Tsiteeri
Nimelt oman siis audi 100 c4 2,3 mootoriga. Probleem selles, et, et pidurituled ei põle või õigemini põlevad õrnalt koguaeg. Kui vajutada pidurit, siis küll nagu muutub õrnalt tugevamaks piduritule võimsus, kuid seda liiga vähe. Ja veel, kui vajutan pidurit, siis hakkab ka esimene parem park tuli põlema:). Arvatavasti on kusagil mingi lühis, aga äkki keegi oskab anda kasulikke näpunäiteid, kust otsimist alustada?
Tänud vastajatele.
A1990
Registreerunud 31.05.06
postitati 02.07.07 18:39 Tsiteeri
Luugi juhtmed on äkki katki?
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 02.07.07 19:31 Tsiteeri
Viga võib olla ka tulede kehvas massis.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
villiam
Auto: D3 4.2
postitati 02.07.07 19:46 Tsiteeri
Huvitav see, et see pirn, mis tule sees, on 2 hõõgnidiga. Üks hõõgniit peaks olema tavalise tule jaoks, ja teine peaks süttima, kui pidurit vajutad, aga mul põlevad nad mõlemad kogu aeg.
jaanek123
Registreerunud 25.04.06
Auto: audi 100 2.3i 1992 98kW
postitati 03.07.07 07:06 Tsiteeri
mina alustaksin pirnist ja -pesast. kui kaks hõõgniiti piduripedaali vajutamisel põlema lähevad, on kuskil pesas või sellel olevatel ühendustel mingi üleliigne ühendus.
pesa lahti võtta ning testriga (või keelega, kui see rohkem peale läheb) voolud/pinged üle chekata.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 03.07.07 07:31 Tsiteeri
Kontrolli tulede taga juhtmete ühendused, massi ühendust annab kehvasti.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 03.07.07 15:10 Tsiteeri
Vat mul pea et sama probleem. Taga ühel pool töötavad tuled (vasak pool) aga teisel pool ei tööta. Samas kõik suunatuled töötavad. Tean et muidu nad ikka töötasid aga nüüd ükspäev kui lülitasin udutuled sisse, siis märkasin et ühel pool tuled ültse ei tööta (välja arvatud suunakas). Ise ei leia küll probleemi.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
