Pealkiri: Plokikaane lihvimine ja hilisem temperatuur (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2378)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 02.07.07 12:17 Tsiteeri
Jõudu.
Pandi siis autole diagnoos, et kas plokikaane tihend läbi või plokikaas kõver - seetõttu surve ka jahutussüsteemis ning mootor läheb kuumaks.
Sai siis lastud plokikaas lihvida - tihend vahetada, uus jahtusvedelik sisse ja õli ka mootoris ära vahetada.
Saades masina kätte selgus peale 11km sõitu, et temperatuur tõuseb taaskord sinna 100 kraadi juurde.
Paned sisesoojenduse tööle - läheb ilusasti 90 peale.
Milles võib veel jama olla.
Termoklapp sai vahetatud eelmine aasta - kas asi võib selles olla.
Või vajab ka veepump veelkord kontrollimist.
Või on asi veel milleski muus asjas?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.07.07 13:25 Tsiteeri
Ventikad töötavad korrektselt? Veakoodid ajus?
Paisupaagikork, õhk süsteemis, termostaat, ummistus jahutussüsteemis/radikas, veepump.
Vaata need asjad üle, ehk on viga käes. Alusta mootori diagnostist, sealt saab väga palju infi;)
Costa
postitati 03.07.07 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Millega sellist ummistunud jahutussüsteemi/radikat üldse puhastada?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.07.07 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Costa
poest uue ostmisega
jahutussüsteem mujalt tavaliselt umbes ei ole, on kas soojendusradikas või suur radikas, kuna sul salongisoojendus radikas toimetab ilusti, uuri, kas suur radikas toimetab (soojaks, siis katsu, kas radikas on kogu ulatuses ühtlaselt soe)
pigem kahtlustan termostaati (väiksel ringil), veepumpa kahtlen, kuna salongiradikasse jõuab vedelik kohale. või siis suure radika ventikas ei toimeta (kas ventikas üldse ei tööta, või on radikas olev termolüliti saba andnud ja ei anna ventikale voolu peale)
ventikat kontrolli: lühista radika nurgas oleva termolülitile mineva juhtme äärmised kontaktid ära omavahel, ventikas peab tööle hakkama
Costa
postitati 06.07.07 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
poest uue ostmisega
Teab keegi palju see uus suur radikas ka maksta võib?
Olen paarist kohast uurinud - ei osatud öelda kahjuks.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 06.07.07 08:08 Tsiteeri
ca 2.5-3k (ladu24.ee, autoosad.ee)
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 06.07.07 09:55 Tsiteeri
küsiks ka siinkohal,et muidu sõidu ajal temp. normaalne 90 aga kui kohapeal kuumade ilmadega seista siis läheb temp. 100 kanti.ventikad kõik töötavad ilusasti.endine omanik ütles,et see koguaeg nii olnud ja see norm. vastab see tõele?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 06.07.07 10:12 Tsiteeri
Tühikäigul on veepumba tootlikus väiksem ja puudub ka sõidu ajal lisajahutust pakkuv sõidutuul. Kui üle 100 ei lähe, siis on normaalne
Costa
postitati 09.07.07 13:41 Tsiteeri
Uurisin siin veidike veel seda jama ja leidsin, et termostaatklapiga mingi jama vast ikka - jahutusradikas - ülevalt soe, rohkem nagu kuumavõitu - alt täiesti külm.
Kas see mitte ei näita seda, et termostaatklapp ei avane?
Ja sedasi ka, et ventikas hakkab kohe tööle kui käima masina paned. Ju siis miskit lüliti ka veel läbi.
EDIT:
Sai siis lastud termostaat ära vahetada - nüüd on ikka kogu radikas ja alumine kummist muhv (või kuidas nimetatakse seda) ilusasti kuum.
Enne seda oli ta täiesti külm. Isegi suur radikas oli ülevalt natuke soe ja alt täiesti külm.
Vast sai nüüd jamast lahti.
Panin ka vana termostaadi vette ja keetsin vett - et näha millal lahti läheb. Peal oli 87 kraadi - lahti läks 98 kraadi peal.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
