Pealkiri: Näidikuploki valgustus ei lülitu välja (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1428)
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 02.07.07 08:42 Tsiteeri
Proovitud üht ja teist aga lahendust pole saabunud. Seega tuleb taas heade foorumlaste poole pöörduda.
Probleemiks on "mittekustuv" vagustus näidikuteplokis ning puhurinuppudel (kui mõtlema hakata,siis ilmselt ka kindalaekas aga seda polegi vaadanud veel).
Nimelt, kui lülitada tulede kang algasendisse (tuled kustu), siis tuled ka kenasti kustuvad, kuid näidikuteploki valgustus jääb tööle. Lülitist võtsin pistiku tagant ära, tulemust polnud. Kustuvad ainult siis, kui näidikuplokil juhtme küljest tirin. Kas viga siis ehk ploki sisene? Midagi lühises?
Kõik muud valgustused-tuled-asjad toimivad nii nagu peab.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 02.07.07 15:25 Tsiteeri
Oli enda 80 'el ka sama jama , mingi aeg pidin kaitset välja võtma et hommikul auto käima läheks .
Lahendus tuli ise , st.et hakkas jälle ise tööle .
Targemad arvasid ehk relee , aga ise ei jõudnud selleni (auto vahetus).
Kaaku
postitati 02.07.07 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kaimagk
Releed seal vist üldse ei olegi.
Hetkel kahtluse all lühistunud juhtmed põhiploki ja 3 lisakella vahel. Kuna see jäi ümber tehes kõige nõrgemaks kohaks, siis vaatan mingi hetk selle üle. Kui viga sealt ei leia, siis tuleb tipa-tapa eintsi juurde tõtata.
Edit 04.07: Kellad juppideks kakutud ning kokku tagasigi pandud. Kõik on töökorras ja toimib. Viga oligi selles samas ühenduses.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
