Pealkiri: Aku läbi, Soovitage uut! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3246)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 01.07.07 13:04 Tsiteeri
Auto aku otsustas koostöö lõpetada,Suht väsinud teine.
Oskab keegi öelda,mis tehaseandmed aku mahutavuse kohta ütlevad? (automark profiilis) Hetkel oli 80 mh. Kas on mõtet võimsamat panna?
Kindlasti on kõigil kogemusi erinevate akudega, Mida soovitate ja millest soovitate hoiduda?
Tänud juba ette:P
postitati 01.07.07 14:06 Tsiteeri
Tehasest on nii 2.8 100 kui ka S4 63 Ah akuga. Kui lisavõimudega audiotehnikat peal pole, pole erilist pointi suuremat panna. Ostes jälgi, et aku poleks kõrgem kui 175 mm, muidu võid tagaistme alla kerge vaevaga lühise tekitada.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 01.07.07 14:07 Tsiteeri
Mis aasta S see on? 63Ah paistab olema soovituslik nagu mu A4'legi, ise paigutasin sinn 74Ah (680A) aku, kakane kliima nagu meil kipub olema, on väike vooluvaru kui juhtub lühemaid otsi sõitma
postitati 01.07.07 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
91-94 vast mootori järgi vaadates. Sinu loogika ei pea tegelikult paika, kuna lühikesed otsad ei pruugi ettenähtust suuremat akut pidevalt täis laetuna hoida. Seega võib suurema aku eluiga jääda lühemaks. Lisaks maksab rohkem. Kui auto on korras, on see 63 Ah seal tegelikult juba niigi paraja varuga. Sinna piisaks vabalt ka 55 Ah-st.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 01.07.07 14:46 Tsiteeri
Ok. Ah on pm selge. Mis firmasi eelistada? Mida vältida?
Hetkel nagu sõelale jäänud Varta, Centra,Bosch
olc
postitati 01.07.07 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma juba lausa teadsin et kohe sellise sisuga post tuleb. ma räägin et vahest kui juhtub et sõidad lyhikesi otsi või kui juhtub ekstra külm talvepäev olema siis rohkem käivitusvoolu alati abiks.
Tootjaid ma ei oska küll ritta seada, väljanägemine kõigil sama, garantii kõigil sama, nagunii vorbitakse ühes tehases
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.07.07 16:59 Tsiteeri
Aku ostetakse autole nagu iga muu varuosagi. Vastavalt margile, mudelile, mootorile, lisavarustusele jne. Pädev akumüüja vaatab kataloogist just Sulle sobiva mõõtmete, mahutavuse jne järgi.
Ise eelistan Bosch Silverit.
Edit: Mingis TM'is (TehnikaMaailm) oli päris pädev akutest. Numbrit ei mäleta.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 01.07.07 17:58 Tsiteeri
vist bosch sinna esirinda küll ei jäänud,telkus jah vist reklaamiti ka seda numbrit
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 01.07.07 18:20 Tsiteeri
Olin ise sama mure ees sellel talvel.
Valituks sai Exide X-tra 75Ah 760A
Sellel peaks olema tugevam käivitusvool ning TM testis läks ka tal hästi. ;)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 01.07.07 19:13 Tsiteeri
Mina annaks hääle Varta akudele.Pole endal nendega probleeme kunagi olnud.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 01.07.07 20:58 Tsiteeri
Mul sama mure tekkinud, et aku saab jube ruttu tühjaks. Jätsin läpaka 20 min laadima autosse ja juba oli päris hädine käivitamine.
Kuna mul helitehnikat kah sees, siis kui palju võimsama ma asemele peaksin ostma? Tegu siis 2001 aasta A6. Täpselt ei tea palju originaalis on, see silt on sellise kohapeal et ei näe hästi.
olc
postitati 02.07.07 13:21 Tsiteeri
võimsama helitehnikaga varustatud masinatel vist ei ole aku kunagi täis. pikemat otsa ka ei sõida siis pead ise akulaadijaga järgi aitama.
Lisaks kellel aku tihiti tühjaks saab(kasvõi seesama audio "häda") võiks ka vastava aku valida mis talub neid tsükleid. optimal on mingid spec seeriad http://www.aku.ee/optima/index.php?lk=kkk
ainult et nende hind on kah mõnus
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 02.07.07 17:24 Tsiteeri
Kusjuures Varta põrus TM tetsis. Kuid parimaks loeti Bulls (vähetuntud odav jne). Vahel need nimekad firmad ei pruugigi parimad olla;) seega tasud kõiki uurida.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 02.07.07 20:34 Tsiteeri
Hetkel kolmandat aastat peal Varta (74Ah, 680A) aku ja siiani ei ole probleeme tekkinud isegi talvehommikuti -30°C käivitades. Siin ka mõningaid arvamusi erinevate akude kohta :)
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 03.07.07 07:53 Tsiteeri
Huvitav, millest nüüd siis õppust võtta tuleks ? Ütelge mulle üks põhjus, miks suurema võimsusega aku ka lühematel otsadel ei sobi meie s*tases kliimas ? Aku mahtuvus väga külma ilmaga niigi langeb kuni 50%, seega, kui Sul on võimsam aku, saad auto kiiremini väga külmas käima, mis tähendab et ei kurna seda niipalju. Olen ma väga valel teel ? Samas, kui ikka mega muusikat taga pole, siis misasi see väga ikka kogu energia ära võtab ? Ok, vb minu loll loogika, aga talvel käreda pakasega sai hästi näha kuidas võimas aku lihtsalt jõuga viskas mootori käima, kuigi õlid olid lausa tahkes olekus. Väikeste akudega oli selline tunne et poole pöörde pealt jookse juba juhtmeid taha panema et päris ära ei kooleks, selline kole nutune viuks viuks tuli ainult.
Ok, vb kui asi puudutab tõesti postiljoni ametit kus iga kilomeetri taga auto seisma jätad, siis tõesti see suur aku kui tühjaks saab on kellad.
Samas, kui sõidad suure akuga ja peadki teda 1 kord aastas järgi aitama miskise väga külma ilmaga, et lihtsalt täis laadima või sooja tuppa viima, pole see vast nii hull kui päris tihti kelleltki käivitusabi paluda ?
Ise eelistan Bosch Silverit, pole veel teele jätnud ja ainult head kogemused. Jah, TM testis ei saanud tõesti väga kõvasid tulemusi, milleks oli ilmselt ka praakaku, millest oli ka juttu. Ikka juhtub. Kellele ema, kellele tütar.
Samas kord 3-4 aasta jooksul korralik 100 Ah aku 2000 eegu eest pole küll palju. Käite panete paagi bensiini täis ja läheb 1000 kulli ning ei tee teist nägugi - nii loomulik ju. Ärge selliste vajalike asjade puhul küll koonerdage, ei võida grammigi ;)
postitati 03.07.07 08:13 Tsiteeri
Minu point oli selles, et vastavale autole ette nähtud mahtuvusega korras aku, korras geneka ja korras mootori korral pole ka -30°C juures käivitamisega probleeme. Pigem on kõvasti varu veel ka käiamiseks. The bigger the better printsiip ei kehti alati. Tihti on optimaalsus parem tee. Mina valiks pigem tehase poolt ette nähtud mahtuvusega aku ja jälgiks valimisel hoopis aku tootja poolt lubatud käivitusvoolu.
BTW, sel teemal on vist alati vaidluseks läinud? :)
Varta veebist:
Search for batteries by application
Manufacturer AUDI Model Line 100 Avant (4A, C4)
Vehicle S4 Turbo quattro kW / PS 169 / 230
From 1991-09 To 1994-06
560 170 064 3172 BLUE dynamic HP 12V 60Ah 640A; 242*175*175 1250.-
570 146 064 3172 BLUE dynamic 12V 70Ah 640A; 278*175*175 1375.-
575 121 072 3172 BLUE dynamic HP 12V 75Ah 720A; 278*175*175 1650.-
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 03.07.07 08:33 Tsiteeri
To: Black
Ei vaidle vastu, kui me elaks Saksamaal või Itaalias kogunisti. Seal ükskõik. Siis on arusaadav see originaalaku, millega nad kõik seal liiguvad.
Aga ega ikka nadi on küll suurt V8 mootorit käivitada miskise pisikese patareiga. Eks käima läheb uue aku puhul ikka esiemsed 2-3 aastat raudselt, hiljem hakkab ära väsima :)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.07.07 09:43 Tsiteeri
Varta veebist:
Nu aga kui on natuke rohkem helitehnikat peal, siis ju loomulik, et see aku saab üsna ruttu tühjaks. St siis ei saa ju panna originaalile vastavat akut kuna originaalis pole autol ju selliseid kõlareid ja võime peal.
Mul praegu selline olukord, et kui 5 minutit kuulan mõõduka helitugevusega muusikat siis starter ainult plõgiseb. Aku ise on 6 aastat vana ka, aga ma kardan et kui ma panen uue aga samas mahus, siis äki se jääb ka ikkagi väheks?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 03.07.07 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
6 aastaga pole su auto aku mahtuvus kindlasti enam võrreldav sellega mis paberil kirjas. Võid julgelt panna sama mahtuvusega aku, suurem mahtuvus pikendab sinu auto puhul eelkõige aega, mille jookusl saad seisva mootoriga muusikat kuulata
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 03.07.07 11:59 Tsiteeri
Keda huvitab siis TM-s oli akude test 12/2006 numbris.
Testiti 62Ah akusid ja võitis miski Trane (?), teine oli Hella ja kolmas Bosch ja Varta (neil oli ühepalju punkte).
Satan will claim my soul.
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
