Pealkiri: palun aidake optimaalset elementi leida (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2697)
silks
Registreerunud 22.12.06
Auto: Coupe 2,3 100kw
postitati 01.07.07 12:31 Tsiteeri
Võim on autostudio E-180.2 http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1347
võibolla midagi sellist http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=1349&muuja=1&lang=est&currency=EEK
nagu ma aru saan siis vist selline sinna ei sobi http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=1318&muuja=1&lang=est&currency=EEK
palun parandage kui eksin ja omapoolt välja toodud varjandid oleksid ka väga teretulnud
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 05.07.07 15:04 Tsiteeri
Jah, seda võimu Sa paraku ei saa kasutada 4+4 oomiga, muidugi võid panna ka 8 oomi peale mängima aga see on vaid resurssi raiskamine :P
Ise kasutan sama võimendit ja see toidab vaid 350W RMS kõlarit.
Ehk siis, vaata 4oomiseid u 500W RMS kõlareid.
Ise olen mõelnud mitte võimu vahetada ja muretseda endale see: http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=51
Muidugi Sinu vaadatud kõlaril on tundlikus parem ja jällegi ei saa kõlarit vaid wattide järgi ka hinnata, aga jah. Sa oled õigel teel ja vaata mis Su hinnapiiri sobivad u 450-600W RMS@4 Oomi.
silks
postitati 05.07.07 15:39 Tsiteeri
tänud
hertz paistab päris huvitav ja ka hinnaklassi sobiv
silks
postitati 05.07.07 15:51 Tsiteeri
kas ta toidab sul hetkel 350w kõlarit
või mõtlesid sa seda et see võim üle 350w kõlarit ei jõua toita
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.07.07 21:56 Tsiteeri
See võim jõuab kõvasti üle 350w rms toita. 560w oli vist selle võimu rms. Et kui vaatad mingi 500w rms kõlli siis peaks päris ok olema, jääb natuke ressursi üle ka, et võim ei peaks koguaeg viimasel piiril mängima.
raunz
postitati 06.07.07 08:48 Tsiteeri
Minul toidab võim lihtsalt 350W RMS kõlarit. Lihtsalt oli selline kõlar ja ei näinud mõtet sama raha eest lahjemat võimu osta. Siiani väga rahul võimuga. Optimaalseim oleks tõesti u 500W RMS kõlar sellele võimule.
silks
postitati 06.07.07 14:21 Tsiteeri
tänud vastajatele
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.07.07 18:11 Tsiteeri
http://salupa.exe.ee/jutt/va/Voimsus.php
Võimsusearvuti
vaata selle järgi woofri rms-i ja siis otsi selle võimsusega endale kõige suurema tundlikkusega woofer.........minuarust kõige lihtsam variant ;)
lasin siis huvipärast ise ka sealt andmed läbi ja minuarust sobiks sulle sinna näiteks(pole parim variant) :
http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1698
muidugi võid ka enda vaadatud jbl-i panna aga siis võib juhtuda et ta ei hakka sul puhtalt mängima...........muidugi on väga suur roll ka kastil
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.07.07 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Selgitad ehk, miks see JBL ei peaks puhtalt mängima selle võimendi järel?
raunz
postitati 08.07.07 22:34 Tsiteeri
Ja miks vaadata vaid 200W RMS kõlarit, mille tundlikus on samuti 92dB?
Ning sama küsimus - miks see JBL ei peaks hakkama puhtalt mängima??
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.07.07 04:16 Tsiteeri
te seda linki ikka vaatasite või??
võite muidugi ise osta ja testida aga mina arvan et see on odavam variant.....ja pealegi ma ütlesin et see element pole parim variant vaid see on sinna kiiruga lisatud
puhtalt ei pruugi mängida sest kalkulaatori järgi on selle võimu võimsus 200w@4ohm
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.07.07 04:57 Tsiteeri
Võibolla ei oska mina lihtsalt arvutada, aga ma sain küll sellised tulemused :D. Vihjeks võin öelda, et pildilt vaadates värvuse järgi eeldan, et seal on 3x30A kaitsmed mis teeb kokku 90A. Lisaks sellele ei ole aku pinge mite 12V vaid veidi suurem, seda nii seisva kui töötava auto puhul ;)
See JBL kõlar on sinna väga hea võimsuse poolest, ja kui nüüd tundlikust kah vaadata siis on ka see tunduvalt parem cilaper'i poolt pakutud kõlariga võrreldes.
Võimendi ligikaudne võimsus:
2x 190 W @ 4 oomi.
2x 290 W @ 2 oomi.
1x 580 W @ 4 oomi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.07.07 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
2x 190 W @ 4 oomi.
2x 290 W @ 2 oomi.
1x 580 W @ 4 oomi.
Võibolla ei oska mina lihtsalt lugeda ???:o
Enamus eksimusi tekib juhtudel, kui võimendile on ette nähtud liiga suured või liiga väiksed kaitsmed. Harva esineb ka juhuseid, kus näiteks kaks 25A kaitset on ühendatud järjestikku. Nii paistab võimendi olevat 50A, kuigi tegelikult on ta ikka kõigest 25A. Juhtub ka nii, et interneti ja kataloogi piltidel on võimendil üks kaitse, tegelikult aga teine (MDS, Sony jne). Sel juhul tuleb kalkulaatroisse sisestada väikseim kaitsme suurus.
postitati 09.07.07 08:34 Tsiteeri
Autostudio on igati korralik Soome tootja ega tegele sellise pornoga, nagu kaitsmete jadaühendus. Need andmed on E-180.2 kohta üsnagi reaalsed. Salupa poolt mõõdetud E-80.2 reaalne 1x220W näiteks on ühe 30A kaitsmega võimu kohta väga hea tulemus.
See JBL on sinna sappa igati ok.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.07.07 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
parandage mind kui ma eksin aga kas siis sony ei olegi korralik firma?? kas ma sain siis millestki väga valesi aru??:o
postitati 09.07.07 10:36 Tsiteeri
Alates X-plõd'iga välja tulemisest on Sony minu silmis autoaudio vallas disainifirma. Vana kooli asjad on ok. Puhtalt isiklik arvamus.
raunz
postitati 09.07.07 10:57 Tsiteeri
Jah, tõesti on võimul 90A kaitsemed ning ka mina ei näe vähimatki põhjust võimendi võimsuses kahelda, vaadates kasvõi füüsiliselt võimendi suurust. Seda enam, et andmed klapivad vägagi hästi E-80.2 tehase andmetega. Nii et see 200W RMS on küll eht BS ja ma ei tea kust ime kohast võetud. Autsostudio teeb onju niisama E-80.2 ja E-180.2 sama võimsusega, mis siis, et üks kohe poole suurem :D Ja milleks peaks Autostudio panema 3 kaitset niisama, ilu pärast?
Nagu eelnevalt öeldi, on tegu vägagi korraliku Soome firmaga kelle võimud on vägagi tuntud oma hea hinna/võimsuse suhtega ning neid kasutatakse ka laialdaselt võimsamates süsteemides, ka E-180.2'te.
Kõik vähegi suurema võimsusega võimud kasutavad mitu kaitset, kuna üle 30A kaitset ei ole laialt levinud (kui üldse olemas), nii et need kõik võimud, millel on 3-4 katiste, on tegelikut mingi a'la 200W RMS'iga :D?
Võimu võimsust saab minu arvates hinnata (küll subjektiivselt) veel 3 kriteeriumi järgi:
1) Kaitsmete suurus
2) Võimendi füüsilise suuruse järgi
3) Hinna järgi
Ei ole loogiline, et väike võimendi annab välja 400W 20A kaitsmega ning maksab veel 1500.-
Ja veel - Cilaper, ei ole mõtet tühja lahmida :) Kui väike Blaupnukti võim annab välja 1x200W RMS ning ka väike Autostuido, siis miks peaks see võimendi olema 3x suurem ja andma välja ikka 200W RMS?
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.07.07 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
1) Kaitsmete suurus
3) Hinna järgi
no andke andeks ex ma sain siis valesti aru mida teised targad rääkisid.omadest kogemustest võin öelda seda et nn 400w rms võim minu 700w max(nominaali ei tea) supakat ära ei toitnud jahh tegi madalat häält küll aga sellist mida pullid innaajal pidid tegema. mõni rullnokk oleks raudselt rahule jäänud. ja ma ei kavatsend tühja lahmida sest mina eeldasin et võimul on kaitsmed ühendatud järjestikku ja ma ei arvutanud ka 12v pealt, pange ise need andmed sinna ja vaadake tulemust ja te saate aru et selle vastuse kohta ei pakkunud ma kohe kindlasti kõige sitemat varianti.
aga äkki siis selgitate mulle kumba võimendit valida ja miks??? kui on samast hinnaklassist mõni parem pakkuda siis andke teada aga põhjendage ära ka miks.
http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1348
http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1339&muuja=1&lang=est&currency=EEK
raunz
postitati 09.07.07 13:56 Tsiteeri
Kui tohib küsida, siis mis firma võim oli millel oli 400W RMS ja ei toitnud ära u 350W RMS woofrit??
Ega ometi mitte mingid McHammer, MegaKick jne?
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.07.07 14:05 Tsiteeri
http://akustika.ee/pood/index.php?GID=1338&muuja=1&lang=est&currency=EEK
ei olnud erilist põhjust arvata et ta u. 400w välja ei anna
või võis halva kvaliteedi põhjus olla mu vana kooli kenwoodi supakas.....eesti portaalidest ma selle woofri kohta midagi ei leidnud ja nüüd on ta müüdud ka niiet enam ei saa täpsustada misasi ta oli
http://pildid.ee/albums/userpics/21787/normal_IMG_0876.jpg
raunz
postitati 09.07.07 14:22 Tsiteeri
Ausalt öeldes enne Autostudiot ostes vaatasin ka Fusioni võime ja tõesti, ma ei kahtleks ka eriti võimsuses ... Kuigi ma julgen väita, et Sul oli kehv heli tingitud pigem jamast kastist ning valesti regulleeritud võimust. Näiteks mina panin enda woofri 350W RMS mingi aeg mängima u 60W RMS võimu järgi ja väiksemal helitugevusel (veerand) ei tajunud ma küll erilist vahet suurema võimuga, loomulikult suurema helitugevuse korral oli vahe väga suur, aga just vaikselt polnud probleemi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.07.07 14:33 Tsiteeri
aga miks siiski autostudio kasuks otsustasid?
ps: tahaks näha inimest kes ostab endale võimu ja woofri selleks et vaikselt kuulata:D:D:D
raunz
postitati 09.07.07 14:39 Tsiteeri
Võimsuse ja hinna suhte põhjal ning ka foorumites kolades positiivse järelkaja järgi :) Siiani ei kurda, kuna õnnestus saada poolaastat vana võim 1400.-!
Ja ma tean väga paljusi kes ostavad võimsa woofri ja ka võimu, et kuulata seda tasakaalukalt ;) Ehk mitte nii, et bass taob üle vaid et kõik on tasakaalus, ja ise kuulan ka nii. Nimelt E-180.2 on veel kaugjuhtimispult, kust saab võimu min/max'i keerata ning see on mul alati minimumi peal ja kui tõesti tahan vahel kõvemat bassi, eks siis keeran poole peale, rohkem pole vaja :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.07.07 14:43 Tsiteeri
tasakaalukalt ja vaikselt on ikka vahe vahel minuarust:D ja ma ei mõtelnudki nii et bass üle taob....ette tuleb ikka kaa kõlarid panna mis häält teevad:D
postitati 10.07.07 00:34 Tsiteeri
Ilmselgelt valesti häälestatud kast.
Eeldada tuleb ikka, et normaalsel võimul on kaitsmed paigutatud paralleelselt ja nende nominaalid tuleb liita. Mina ei ole veel ühelgi omatud võimul jadamisi olevaid kaitsmeid näinud. Võimalik, et seetõttu, et ma ei osta kokku sellist ersatsi, nagu Boschmann jne...
Mina valiks Autostudio. Kasvõi juba klassikalise disaini pärast.
BTW, tihti oleks oma ajude kasutamine ka abx. Netist omandatud mantrate läbi mõtlemata korrutamine võib asjatundmatute juures läbilööv olla, muul juhul enamasti mitte.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
