Pealkiri: Kui palju mõjutab kütusekulu ja mootoritööd, kui sumps lasi peale lamdat ja enne katti julmalt läbi? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1298)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.07.07 04:59 Tsiteeri
Viimasel ajal hakkas eeskätt juba lärin närvi ajama sumpa juures aga ma teadsin et väljalaske kollektorist väljatulevate torustike liideses oli mõra mis häält tegi. Seega on ikka juba ligi pool aastat julgelt lastud sellise läriseva mootoriga sest keegi teeninduses polnud nõus keevitama seda mõra kapoti all. Ikka et tuleb kollektori küljest maha võtta jne. Eelmine nädal lasi paarimees mul selle prao Kemppi-ga kenasti kinni aga lärin jätkus. Sai siis üle pika aja kanali peale sõidetud et altpoolt asja uurida. Ja Katalüsaatori ja mootoripoolse ühenduse vahelt peksis ikka mõnusalt välja. Poldid olid välja veinud ja roostes nii et relakaga sai need ainult kätte. Tegin pinnad puhtaks, pastat vahele ja uued poldid/mutrid. Ja asi ok. Nüüd on vaikus majas aga selle pika jutu point oli tegelikult selles et viimasel ajal võttis auto nagu rohkem kütet, et kas peale lamdat ja enne katti läbilase võis seda mõjutada ?
XZN M16
TecOil
Registreerunud 16.06.07
Auto: Audi 100 2.0l 85kw 93a
postitati 01.07.07 11:17 Tsiteeri
nu see on sama nagu võta lamda järelt ära ja sõida paar päeva ilma selleta:D ,aga kui lamdani ei jõua õiged koguseid gaase siis on kütte segu liiga rikkas ja tagatippuks võib katolüüsmuunduri ära põletada, aga ma ei usu et sul need praod enne lamdat nii suured on, ennem on oht selles et need gaasid jõuavad salongi ja hakkavad tervisele.
kõige lihtsam on: võtta püksid ja väljalaskekollektor ära, ning keevita kollektor ära ja kondlasti pärast lihvi ära ka, uued tihendid ja vaata kas katolüüsmuundur paistab läbi
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.07.07 16:38 Tsiteeri
Mul oli toru peale lamdat ja enne kati katki ja siis oli kõige väiksem küttekulu. Peale seda kui sai uued katid alla pandud on kulu sama mis enne kui se toru katki läks.
Auto: 6x4x4
postitati 01.07.07 17:58 Tsiteeri
Ei tohiks ta sul ei rohkem ega vähem võtta peale lamdat praokese tõttu. Vaevalt see pragu nüüd selline oli, et sa kannatasid sellega pikalt ringi sõita nii et otse enne katti kõik välja tuli :D
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
