Pealkiri: B4 80 AVANT 2,0 85kw 94 a. küsimused ! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1394)
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 30.06.07 22:51 Tsiteeri
TERE SIIS KÕIGILE!
4 päeva tagasi sai siis soetatud endale esimene AUDI! (olen paljusi marke proovinud-neid pigem töö autodena-õnneks!;)
nüüd siis isiklikuks otstarbeks see isend (pealkirjas)-miks just see?-hind ja vajadused!
olen mitu päeva üritanud foorumist vastuseid leida mõningatele probleemidele kuid tulutult!...ehk aitate kui aega!.. võimalik et olen jälle vale teema all!?----aga esialgu suht võõras!
nii siis....
1.peale ostu ja seejärel kontrolli(muidugi ideaalis oleks pidanud asi olema vastupidi) selgus,et käigukast lekib ja seda suht palju!...hiljem kanali peal ei suutnudgi midagi erilist tuvastada(kõik oli ühtlaselt märg)--aga silma hakkas selline koht-see kuhu k.k hoovastik sisse läheb..seal vist mingi simmr.tihend?äkki sealt või on veel kohti??
2.muidugi õli sai sisse valatud mingi 1,4 L....s.t ,et asi oli täiesti kuiv:o
(auto muidugi EESTIS olnud juba 2a.)
...mida see endaga kaasa võis tuua????----mingeid erilisi hääli hetkel küll kuulda ei ole.(võimalik,et hiljem)
3.käigukang kuidagi liiga väriseb - kui vajutad gaasi või selle maha lased....kas võib olla see sellest tingitud,et üks mootori padi omadega läbi või on ka k.k padjad läbi või siis hoopis käigu hoovastiku puksid?
4.varuosad-soodsalt? .....pood?
5.varuosad-lammutus?
kui mahti vastata-olen tänulik!!
urmas.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 01.07.07 05:46 Tsiteeri
selle kere ja mootori jupid on küllaltki soodsad.
forss, reval ja aave peamisteks varuosapoodideks.
Lammutustest on juttu siin
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 02.07.07 09:41 Tsiteeri
oskab keegi suunata mõnele lingile kust võiks saada mootori ja käigukasti pilte?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 02.07.07 09:59 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/
Seersant
Registreerunud 16.08.06
Auto: Chevy TransSport 3,4; Audi 200T
postitati 02.07.07 19:43 Tsiteeri
Omal on 2.3l mootoriga,5-käiguline manuaalkast ja oli ka sama jura,et kasti sisseminev käiguvaheti hoova ümbert tuli õli.Seal hoova ümber on tõesti simmerling,uue sain Aavest,maksis mingi 30.-.Vahetus ei olnud kah eriti hull-summuti kiskusin kati juurest pooleks,lükkasin kõrvale,siis need plekist põhjakatted kah eemaldasin,hoob varda küljest lahti(üks 6mm polt),vanale simmerile lõin kruvika otsa sisse ja oligi käes.Siis uus sisse ja kokku jälle.Kitsas seal muidugi on aga saab hakkama.
Seersant
postitati 02.07.07 19:46 Tsiteeri
Seda kah veel,et sinna kasti vist peaks minema tera üle 2l õli,vähemalt mul mahtus kui vahetasin.
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 03.07.07 15:47 Tsiteeri
tänud nõuande eest!
tunne läks paremaks-arvasin juba,et kast tuleb maha võtta!
selle õli kogust ei ole küll veel nii täpselt uurinud aga üks tark teadis väita,et mingi 1,2l peaks minema ja sellepärast jäigi selline suht kuiv tunne!?
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 03.07.07 20:01 Tsiteeri
Käigukasti läheb b4 -l õli 2,35 l esisillalistel, neliveolistel 2,85 l.
A.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
