Pealkiri: b4,õlirõhutuli põleb. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1145)
Seersant
Registreerunud 16.08.06
Auto: Chevy TransSport 3,4; Audi 200T
postitati 30.06.07 16:56 Tsiteeri
Jura siis selles,et õhtul kõik ok järgmine hommik vaatan äkki,et õlikann hakkab peale 6-7 sek. töötamist uuesti põlema.Õli ok,andurid kah,ühe ostsin uue ja teine kah töötab(üks algasendis lahus ja teine koos,käivitumisel lülituvad ringi),juhtmeotsad panin kah uued,armatuuris joodised jootsin kah üle,õlirõhk mõõdetud tühikäigul ~3atm,pöördel ~5atm.Mul juba juhe koos,igal korral ühte moodi,ei aita pöörete tõstmine ega miski asi.On teil äkki mõtteid? Tänud lugemast-mõtlemast ja kirjutamast.Mootor on 2.3 5syl.:mad:
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.06.07 18:16 Tsiteeri
Proovi õlifiltri vahetust
Seersant
postitati 30.06.07 19:25 Tsiteeri
Juba vahetasin,kas äkki õlirõhk liiga suur ei ole?Reduktsiooniklapp kini?:o
TecOil
Registreerunud 16.06.07
Auto: Audi 100 2.0l 85kw 93a
postitati 01.07.07 11:22 Tsiteeri
mine diagnostikasse
Seersant
postitati 02.07.07 16:53 Tsiteeri
Nüüd on kindel see,et jura on elektri süsteemis.Reduksiooniklapi võtsin ka välja,kõik ok.Mõnikord kustub tuli ära nii nagu peab,ei sütti kordagi töötamise aja enam.Samas jätad korraks seisma mootori,käivitad uuesti ja hakkab jälle lambist tuli põlema millal aga tahab.Üks kohalik mootori mees rääkis,et pidi hakkama üks relee kaitsmeplokis sihukest jura tekitama,ei tea aga milline.Kas on keegi kuulnud sellisest jurast?Või teab keegi kohta ,kust saaks abi?(Harjumaal)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 02.07.07 17:11 Tsiteeri
Kas arrmatuuris põleb valgustus ,oli selline juhus kui tagaluugi juhtmed katki lühises olid, mis iganes põles ka õlikannuke rõõmsalt :)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 02.07.07 17:19 Tsiteeri
Õli tuluke põles mul V8sal siis kui kellade punt koos kompuga oli külmjooteid täis;). Halba ei tee ka anduri vahetus see peaks sulgi üliodav olema. V8 oli 50 krooksu;).
Seersant
postitati 02.07.07 18:10 Tsiteeri
Rõhuandurid on mõlemad uued tänaseks pandud,aga see luugi juhtme värk äratas küll nüüd kahtlust ,seda on keegi küll sealt kangesti isoleerinud.Homme kisun lahti:o
Seersant
postitati 03.07.07 16:57 Tsiteeri
Täna mõtlesin,et valan veel veidike õli juurde,et läks siin filtri vahetusega kaduma teist.Panin tera üle normi ja oh imet-tuli ei hakkagi enam põlema,proovisin veel ja veel,tee või tina,ei hakka enam.Siis käisin sõitmas kah veel,nii 20 km-kõik korras.Uskumatu lugu.....Siit ka küsimus-ega sellel mudelil ju pole õlitaseme andurit?Otsisin küll karteri külgedelt aga ei leidnud.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
