Pealkiri: 1,8T jõud kadunud ja mootor väriseb (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1876)
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 30.06.07 10:02 Tsiteeri
Hommikul siis töötas kõik ilusti ja lambist lõi selise vibra sisse. Tühikäigul on vähem tunda. Jõud ka kadunud muidugi:(
Võtsin küünlad maha korra et vaadata. Kõik olid puhtad ja kuivad....kui see muidugi näitab midagi. Aga tunne oli küll nagu mõni pütt et töötaks.
Samas tundsin nagu väävli vms. haisu auto juures. Ennem pole nagu täheldanud seda. Bensu pole ka hiljuti võtnud.
Oskab keegi arvata midagi.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 30.06.07 13:51 Tsiteeri
VAG-COM andis sellise vea koodi:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
A mis see tähendab seda ei tea:(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.06.07 13:55 Tsiteeri
Ajus on mingi jama.
12.301@181km/h
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 30.06.07 13:58 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=39085
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 30.06.07 14:35 Tsiteeri
Chipitud aju peaksgi ju mingi veakoodi andama. Või ei peaks?
Bensiini võtsin nädal tagasi ja statoilist. Sellest siis ilmselt pole.
Tühikäik on korras ainult mootor väriseb ja pöörete suurenedes aina hullemini.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 30.06.07 18:09 Tsiteeri
Panin korra käima nüüd....5 sekuntit töötas ilusti ja hakkas jälle värisema. Võtsin nüüd akujuhtme maha ööseks, äkki aitab.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.07.07 07:31 Tsiteeri
mõni silinder ei tööta, kommutaatorist (asub siis õhufiltri kopsiku peal) otsiks viga. võta käimise ajal pihustitelt ühe kaupa juhe maha ja pane tagasi, saad aru milline silinder ei toimi. siis võid kompressiooni mõõta või proovida teist kommukat, kuid olen suht kindel, et kommuka viga.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 01.07.07 10:56 Tsiteeri
Endale tundub ka et mõni silinder ei tööta sest ajab ikka hullu bensu haisu üles kui käib. Eks peab seda kommutaatori asja uurima.
Tänud
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 01.07.07 15:42 Tsiteeri
nullimine aku juhe maha meetodil võib (aga võib ka mitte) su 1,8 puhul tuua esile uue probleemi, kõikuv ja ebaühtlane tühikäik. sama asja esilekutsumiseks on veel meetodeid nagu... TB pistikute lahtiühendamine, tb mahavõtmine (puhastuseks) etc
aitab kaabel taha ja TBA (throttle body alignment)
tegevuse ajal mitte gaasipedaali puutuda jalaga!
edu lammutamisel.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 02.07.07 08:07 Tsiteeri
Ma ka suht kindel, et kommukas... Forss-is 1947.- ;)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 04.07.07 09:40 Tsiteeri
Viga oligi kommutaatoris. Nüüd uus peal ja kõik korras.
Tänud kes vastata viitsisid.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
