Pealkiri: V8 3,6 - õli jahutussüsteemis (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1514)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 29.06.07 11:28 Tsiteeri
Mureks siis jälle mul mootor. Sai plokikaaned remonditud, nüüd ka üks kaantest, mis oli kahtlane, survestatud - korras.
Siit ka küsimuseks, et oskab ehk keegi nõu anda, et kust otsida veel polkist kohta, kus jahutusvedelik ja õli võivad kokku saada? Külma mootoriga nagu toimiks kõik, kuid mootori soojenedes lööb surve ja õli jahutussüsteemi. Sõites läheb õli temp 130-ni ja ajab ka vee keema. Omal hakkab nagu mõistus otsa saama. Ainuke asi mis on jäänud kontrollida veel on teine plokikaan, kuid ennem oli see mul peal ja toimis ning lööke pole ta saanud, seega on ebatõenäoline et selles kaanes viga on.
Igasugused nõuanded on teretulnud.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.06.07 12:39 Tsiteeri
kontrolli ega käigukasti õli ei jookse jahutusvedelikuga segi.(on juhuseid kus radikas läheb seest katki ja käikari õli jookseb jahutusvedelikuga segamini ja vastupidi);)
ve1ks
postitati 29.06.07 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kontrollin asja, aga kahtlen selles, sest mootorist väheneb ka õli veidi.
ve1ks
postitati 30.06.07 06:35 Tsiteeri
Siiski asi selline, et süsteemis ujub mootori õli.
Mõtisklesin siin veidi, et panin küll kaaned peale, kuid jätsin poldiaugud puhastamata. Kas võib näha selles viga, et ei tõmmanud äkki kaant korralikult kinni. Samas lahti võttes kontrollisin tihendid kotkapilgul üle ja ühtki märki ei olnud tihenditel.
Hüva nõu kuluks ära siiski!
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 30.06.07 06:42 Tsiteeri
Kui poldiaukudesse jääb õli ,siis pole mingi probleem mõra sisse keerata poldiga
ve1ks
postitati 30.06.07 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
Oot oot - kuhu mõra sisse keerata????
Ma pigem arvan, et kui õli jääb poldiauku ei suuda polti kinni saada nagu vaja, kuna õli vastusurve kiilub poldi kinni ja kaan jääb endiselt lahti - on mul õigus???
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 30.06.07 11:47 Tsiteeri
Täpselt nii!Tosool või õli jääb sisse ja kinni keerates tuleb lihtsalt mõra sisse.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
taritz
postitati 30.06.07 13:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Ikka plokki kuhu mujale.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.06.07 14:00 Tsiteeri
Enne poltide kinni keeramist tuleb alati veenduda selles, et augud on puhtad. Ise lasen augud suruõhuga puhtaks tavaliselt. Kui seal augus on piisavalt õli/vett, siis ei ole mitte mingi probleem plokk lihtsalt tõesti lõhki keerata.
12.301@181km/h
ve1ks
postitati 30.06.07 18:27 Tsiteeri
Antud olukorras siis, kui on õli poldi augus ja ma pingutan plokikaant, siis sellisel juhul peaks olema see vist tunda, kui plokiga miskit juhtub.
Nt kui pingutada polti ja isegi kui keerata plokk lõhki peaks seda ka pingutades tunda olema, et õli vms peaks siis prao kaudu välja surutama ja polt peaks andma järele?
ve1ks
postitati 02.07.07 17:48 Tsiteeri
Sai siis plokikaanel augud puhtaks tehtud ja uuesti pingutatud - asi tundub toimivat esmapilgul. :)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
