Pealkiri: Küsimus S4 16" velgede/rehvide kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1159)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 29.06.07 09:50 Tsiteeri
Tegelikult 2 küsimust:P
1.Autol ufo pidurid ees, kas sinna läheb ilusti peale uuem Audi originaal 16" valuvelg? Keegi kunagi mainis,et ufokale ei hakka iga velg peale,käib vastu vms.
Omaaruga mõtlen,et audi originaal peaks minema,aga täpselt ei tea.
2.Tehaseandmetel peaks minema 16" valukale 225/50/R16 rehv. Minul on aga juba olemas rehvid mõõduga 205/55/R16.
Kas läheb alla,kuna natuke kõrgem? Kuna natuke kitsam ka,mida see võiks mõjutada?
Tänud,kes mind natuke harida viitsivad
:P
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.06.07 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Minu arust on originaalvelge rohkem kui üks, millist konkreetset mõtled?
Millest arusaam, et 205/55/16 kõrgem on kui 225/50/16 ???
teine mõõt näitab profiili kõrgust protsentuaalselt rehvi laiusest, see ei ole mõõt millimeetrites.
http://www.hot.ee/spidomeeter/kalkulaator.htm
Kalkulaatorist selgub, et 205/55 rehvi diameeter on 631.4 mm, 205/55 rehvil 631.9mm, seega see pool millimeetrit (!) nüüd mingi eriline näitaja küll ei ole. Kõrgus on praktiliselt identne.
See et uus rehv kitsam on, on pigem hea, lai rehv otsib rohkem teed ja suuremast veeretakistusest tingituna on ka kütusekulu grammi võrra suurem.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 29.06.07 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Tegemist A8 veljega. Samasugune,nagu pildil,ainult 16".
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 29.06.07 17:37 Tsiteeri
Veljel on tähtis ET ja see on v8 puhul 35. Mis puutub suurusesse ja ufosse siis orig velg on näiteks ka 15 suurus olemas mis ufole peale läheb.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 29.06.07 18:17 Tsiteeri
Sai natuke uuritud.
S4 ufodele on tehase andmetel 16" velje mõõt 7,5 lai ja ET 37
Andmed Revalist ja siit
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
