Pealkiri: Lambda anduri vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4013)
audi626
Registreerunud 28.06.07
postitati 29.06.07 09:08 Tsiteeri
Küsimus oleks, Kas on võimalik endal lambda andurit vahetada, kuidas seda teha ja kus see asub? Autoks on '96 A4 1,8.
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 29.06.07 21:02 Tsiteeri
Eks sellest on omajagu räägitus siin foorumis. Aga asub reeglina enne katalüsaatorit. Ega neid kõrgendeid ja sealt küljest juhtmeid leegitoru peal palju pole. Suhteliselt kehv on vahetada - nii asukoht kehv kui ka suht kõvasti kinni oma pessa põlenud. Ise majandasin 2 tundi ja 2 kõvera võtme hinnaga. Asemele võiks panna Boschi või muud korralikumat, kindlasti mitte Thomsonit.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 30.06.07 05:43 Tsiteeri
kas NGK on "korralikum". KG Knuttsonist plaan soetada. Bosch kurask ju kinni täna :(
tänud, kui keegi kohe nõustab, on plaanis täna rapsida sellega.
Edit: ehh, tellimise värk kõik ja lisaks ei ole mul lambdas häda. viga leidmata, lambda endine, aint küljest ära hetkel ülevalt otsast.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Auto: 6x4x4
postitati 30.06.07 05:56 Tsiteeri
Endal NGK ~3.a. ja siiani ei näe probleemi.
audi626
postitati 30.06.07 15:25 Tsiteeri
njaa, ilmselt siis ise seda tööd tegema ei hakka. Vaja teenindusse minna.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 30.06.07 18:26 Tsiteeri
Võib ka teenindusse minna. Samas vahetamine ei ole keeruline. Enda kärul olen vahetanud, kõige raskem oli leida selline 22'ne võti, mis sinna sumpsi ja kere vahele mahuks ning mis oleks piisavalt kvaliteetne, et anduri lahti keeraks, mitte kandid maha. Õnneks tööriistapoes müüakse selliseid, tõsi mitte just allahinnatud kaupade letis...
Edasi on kõik väga lihtne - kasutasin NGK universaalset 3 juhtmega andurit. Kuna originaalne juhe kinnituste küljest ära tulla ei tahtnud, siis lõikasin originaalsed juhtmed üsna originaalse anduri lähedalt maha, eemaldasin otstest isolatsiooni, nagu ette nähtud ja ühendasin uue anduri juhtmed nende kaasas olevate ühenduspulkadega. Kinni pigistamiseks kasutasin koaksiaalkaablite otsastamise tange aga pmst. saab ka tavaliste näpitsatega. Kaasas olnud termokahanevad rüüsid peale ja korras. Kuna sedasi said juhtmed veidi pikemad kui originaalis, tuli enne anduri sisse keeramist sellega arvestada ja väänata juhtmed nõnda, et nad mingil juhul vastu sumpsi ei puutuks.
Auto tuli veidi üles kah tõsta, muidu ei mahtunud selili sinna alla õiendama...
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
