Pealkiri: 1.8 66kw mootor ei lähe pöördesse (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1489)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 28.06.07 17:37 Tsiteeri
1,8 mootor siis selle mehhaanilise pritsega...
Kui mootor kylm , siis ei taha peaaegu yldse käia(500rpm)
kui soe , siis mingi 3000 pööret läheb...
Juhuslikult t6mbasin pritsepea juurest pistiku välja, siis läks juba natukese paremini pöördesse...
Muidu rahulikult s6ites tundus mootori töö yhtlane olevat...
Proovisin tagasijooksu kinni pigistada..
Korraks viskas tuure juurde (gaas oli p6hjas samal ajal)
aga pidevalt pöördesse ei suutnud ajada...
Ahjaa vaakumileket esmapilgul ei tundu olevat
mis v6ib viga olla?
edit:
Kui karbuss peale panna kas siis jääb v6imsus samaks?
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 28.06.07 23:13 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
mis v6ib viga olla?
mootor ise ja tema tehnika.
lapsest peale on hobused meeldinud
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 29.06.07 08:54 Tsiteeri
Viga algab suure A-ga...AUDI:D
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 29.06.07 09:10 Tsiteeri
Kuidas on lood mootori hooldamisega?
Õhufilter? Küünlad? Küünlajuhtmed? Jagaja kaas ja -rootor - on need korras? Mul 1,8 66kw karpa Volkar ei tahtnud eriti üle 3000rpm käia kuniks mainitud asjad ära vahetasin.
Edasi kontrolli ka mis seisus on bensiini filter ja bensiini pump? Kas pump saab korralult toidet?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.06.07 10:27 Tsiteeri
:o
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 29.06.07 11:02 Tsiteeri
Kyynlad tutikad...kyynlajuhtmed läbi ei tao(vähemalt mina voolu ei saanud)
jagajakaas terve ja puhas, rootor ka terve ja ringi pole ka t6mmanud teda v6lli otsas..
Ja käima läheb laksust....
rihmast...
Rihm on nii: alt ü.s.s. ja ylevalt nii , et rihmaratta sisemise poole kriips plokikaane servaga tasa...
Mille jaoks aga seal yleval plastiku peal see nool ja OT on?
sellega ei sobi ykski märk kokku ajada...
Pump saab toidet korralikult...
Muidu kui k6va häält peab pump tegema?
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 29.06.07 20:05 Tsiteeri
rihmast...
Rihm paigast ära
Keera süüdet enda autol oli süüde 20 kraadi hiline jõudu polnud pöördesse ei läinud hästi
lase kütte rõhk ära mõõta
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 01.07.07 19:11 Tsiteeri
Nii:
Pritse lendas siis suure kaarega minema...
Karbuss peal ja asi läeb käima poolest pöördest ja pöördesse ka normaalselt...
Muidugi oli yks jama kah selle karbussi installimisega...
Plokikaanes olid sisselaske avad sellised ymmargused ja pealpool sooned(noh nagu pihustite kohad)
Aga see sisselaskekolle mis nyyd peale sai(vw santana 85a) , sellel olid ymmargused avad ja need pihusti aknad jäid ilusti maailma vaatama....
sai siis sinna poole cm rauast vaheplaat tehtud..
Et siis kysimus:
Kas on olemas siis teistsugune mitte ymarguste aukudega sisselaskekollektor v6i peaks siis ideaalis vahetama ära ploklikaane?
ja teine kysimus:
Mis paak juhipool paisupaagist eespool on?
see oli yhendatud vist bensupaagiga ja vaakumiga..
Et mis ma nyyd peaks sellega ette v6tma?(see klappide ja voolikute porno lendas kah minema)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.07.07 20:37 Tsiteeri
Mis karpsi peale panid? Teise 1,8 se Keihini?
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
