Pealkiri: b4 tagumised aknad vajuvad lahti (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 4045)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.06.07 16:00 Tsiteeri
tea kas see mingi tüüpviga või ainult minul. olen mitukorda avastanud et tagumistel akendel(manuaalid) nii umbes 1,5cm pragu ülal. kas nad mingitmoodi põruvad siis lahti või mis nõu aitaks sellejaoks. vihmaste ilmadega ei ole justkui kõigemeeldivam kusagile tänavapeale nii jätta ja varastel mahuvad ka igasugused traadijupid sealt sisse:)
.:Rasta I Land:.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.06.07 16:12 Tsiteeri
lihtsalt vajuvadki lahti, ja ei ole ainult b4 mure. mis ette võtta, ei oska öelda, oleks ise ka huvitatud lahendusest.
ennetuseks: kõik võllid-trossid-tihendid-mutrid-poldid on ilusti pingul.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 28.06.07 18:52 Tsiteeri
Mul b3'l vajus kõrvalistuja poolne ja juhipoolne aken alla. viga oli siis selles, et akna vända mehhanismi plastik korpus oli mõraga ja sealt andis järgi midagi. Minu autol lahenduseks olid el aknad;):P
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 29.06.07 05:41 Tsiteeri
Kolmest minu käsutuses olnud Audist ('82, '85, '95) ei ole ühelgi aknad alla vajunud.
Huvitav, kas akna vänta saab suvalises asendis külge panna - kui saab, siis võiks vända asend olla nii pidi, et ta oma raskusega (mis on küll tibatilluke) hoiaks kinni keeramise suunas. Muidu sõites vajub vända ots natuke allapoole ja siis juba nagu domino, et esimest otsa lükkad ja tagumine tuleb ise.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 29.06.07 05:53 Tsiteeri
Vänta saab suvalises asendis külge panna. See alla vända alla vajumise mõte on iseenesest loogiline, pole nii mõelnudki. Järgi vaadates minu autol vändad just nii ongi, et kinnise akna korral on vänt asendis (kella järgi) 3 ja 4 vahel
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 29.06.07 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Mina proovisin ja ei aidanud.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 29.06.07 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivoonu
täpselt, see ongi tegelikult igati loogiline, kuna vänt vibrades aukudest läbisõites võib küll alla rappuda. igaljuhul katsetan selle asja ära ja panen nad kella 4asendisse. siis on kindel et ta ei võbista seda linki liikuma. seal vändapeal peaks see plastikate ära tulema ja ristpeaga kruvi lahti, ning siis peaks saama ka selle asendit muuta
.:Rasta I Land:.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 29.06.07 11:01 Tsiteeri
Tulge nüüd ikka mõistusele ,mingi aknakeeramise lingike küll seda klaasi alla ei tiri.Miskit ikka mujal viga kui nii alla kukuvad.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 29.06.07 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Mudjamix
Ega lingid tirigi aknaid alla vaid lasevad pigem pinge maha ja aitavad aknaklaasi raskusele kaasa alla vajumisel. On endalgi juhuseid olnud aga mitte audiga.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Ivoonu
postitati 29.06.07 16:22 Tsiteeri
Oled sa kunagi proovinud vees vabalt olevat palki vabalt peale visatud nöörijupiga kaldale tõmmata. Kui ei, siis proovi. Järsku tõmmates tõmbad nööri palgilt maha ja palk ei liigatagi aga kui vaikselt meelitama hakkad, siis võid palki nööri raskisest tingitud hõõrdejõuga enda poole tõmmata.
Tõsi ta on, et link ise ei sikuta klaasi alla aga ta aitab sellele kaasa. Ka ookeanid on veemolekulidest....
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 29.06.07 16:44 Tsiteeri
Heh füüsikud.Auto rappumisel ei mõju ka jõud ainult lingile nii et see ainult lahtipoole põrub.Igaljuhul teooriaid võite ju siin püstitada aga praktikas on nii et olenemata lingi asendist minu autol klaasid küll ise ei liigu ei alla ega üles.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 03.07.07 08:12 Tsiteeri
need vändad suhtkoht jabura nurga all ka, tagaistujad põlve/jalaga aitavad ka avanemisele kaasa.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.01.10 17:26 Tsiteeri
On keegi lahenduse ka leidnud sellele jamale? Pean ise ka nüüd vähemalt korra nädalas tagumised klaasid üle käima.
Hakates ise pakkuma, siis äkki panna ka neile el.süsteem, arvestades seda, et esimeste akendega sellist asja ei ole ja need on elektriga.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 06.01.10 17:30 Tsiteeri
Ka minu masinal see probleem tagumiste akendega. Ees ei ole seda jama, kuna ees elektriga aken. Tagumised vändad pandud ka sinna kella 3-4 vahele kuid tolku netu.
Tuleb vist ikka taha otsa ka elektriaken ära panna(H).
Autoks 100 C4
Aga selle aknajama ja mõne muu pisikese möödapaneku pärast Audi siis paha auto pole!
postitati 06.01.10 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Mina sain hetkel klaasid lingi asendi muutmisega pidama.
Kevadel kui soojemaks läheb siis, kas elekter vedada vöi muutma klaasi liikuvust tiba tugevamaks.
Harry_R
postitati 06.01.10 18:16 Tsiteeri
Ei tahaks sellesse väga uskuda, kuna see link ei kaalu ju mitte midagi, et ta suudaks seal vastukaalu mängida. Sul äkki klaasid lihtsalt tihendi külge külmunud ja seepärast ei vaju. :D
Keegi ehk ütleb seda, et kas on neil pistikute valmidus seal tagaustes olemas või peab ise kaabeldama ka hakkama?
j2mis
postitati 06.01.10 18:20 Tsiteeri
Ikka ise tuleb kaabeldus ja lülitid paigaldada, pole seal olemas mitte kui midagi(H). Egas Audi mõni emmvee pole kus kõik asjad plug&play, kuigi Audil ka suht palju asju juba tehasepoolt plug&play. :)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 06.01.10 18:28 Tsiteeri
Sedaan b4'l oli sama teema, vajusid lahti. Ega õlitada mehhanisme ja nii ei julgegi, siis ei püsi üldse üleval. :D Vb polster maha ja pingutada seal liigendeid/kruve/polte? Piiraks seda liikumist. Kuigi tava olekus käis aken suht raskelt ülesse/alla.. Üle tüki aja keeramisel ka krigina saatel. Tea siis millest ta vajuma hakkab.
Defu - Matu
postitati 06.01.10 18:47 Tsiteeri
Eks klaasi alla vajumine ka vast oleneb.
Harry, praegu on tagaklaasid kohe kindlasti tihendite küljes nagu liimitult:), kuid linkide asendit muutsin juba sügisel, enne külmade tulekut, pole tähele pannud, et klaas vajunud oleks vöi körvus ka midagi vihiseks, vajumisest annab märku ka konkreetne hääl, kui klaas mingi osa alla liikunud (sahina, vihina laadne).
Eks kevadel konkreetsemalt näha ole, et kas oli tolku vöi mitte.
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 06.01.10 19:08 Tsiteeri
Tundub audide puhul vist tavaline nähtus, kahtlustasin koguaeg tagaistujaid, et nihelevad seal liigselt ja aken vajub 0,5cm. Sise müra, sahin on siis juba päris häiriv.:D
targutaja
Registreerunud 06.01.10
postitati 06.01.10 20:41 Tsiteeri
Eino andke andeks. Kui Teie pisike ajukene ei võta kinni, et lingi asend tegelikult ka mõjutab seda akende allavajumist siis vaevalt te mingisuguse elektriakende paigaldusegagi hakkama saate.
postitati 06.01.10 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: targutaja
Head uut ka sulle!
Äsjane ja juba täkku täis!
targutaja
postitati 06.01.10 20:52 Tsiteeri
Head uut ka sulle!
Pole see uus midagi targem vanast :D Aga lootus sureb siiski viimasena, ning sünnib uuesti uue aasta saabudes.
Oh, mis ma ikka reostan teemat.
Aga teema algatajale soovitan soojalt proovida aknalingi asendi muutmist eelpool mainitud kella nelja suunas, kui see ei aita, võtame tassi kohvi ja arutame edasi! Seniks kõike head Teile!
Harry_R
Sinu jutust võib järeldada, et kui lingid ära võtta, siis on ja jäävad aknad lahti? :D
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.01.10 20:57 Tsiteeri
Targutaja sa ise pigem ei jaga matsu... kui sa teksid elektriakna mootori ja tavalise vändaga aknatõstuki mehhanismide erinevust, siis sa ei seletaks siin.... akna oma raskuse ja vibratsiooni tõttu lihtsalt vajuvad alla, elektrimootori korral on vastutakistus lihtsalt suurem (kes on proovinud näiteks kojamehe mootrit hoovastikust käsitsi ringi ajada, see teab). Endalgi vajuvad need aknad taga alla, ei aita mingi lingi asendi muutmine... minu masinal vähemalt!
Vorsprung durch Technik
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
