Pealkiri: 2,0 85kw mootor katkub aegajalt (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 833)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.06.07 15:48 Tsiteeri
olen siin nüüd ka otsingust lugenud neid jutte ja püüdnud selgusele jõuda. kuid igalühel omamoodi need süntomid.
Igaljuhul minul sai alguse nii et esialgu lihtsalt käivitades ei hakkaks nagu kõik pütid tööle. auto jääb turtsuma ja podisema. välja ei sure, kuid ennem õieti tööle ka ei hakka, tee kaasiga mis iganes tahad. kuni uuesti välja suretada ja taaskäivitada. nüüd paarpäevatagasi pidi seda toimingut mitmeidkordi tegema, et auto tööle saada. pöörded ei kõigu lihtsalt podiseb tühikäigul ja kui kaasi anda siis nagu ei tea ise ka mis teeb.mõtleb pikalt ja turtsub.
Igaljuhul täna lisandus ka sõiduajal katkumine. sõitsin maha 2km läbi linna nii nagu esimestkorda autoga liikumahakkaja. lõpuks masin pargitud ja sel lasknud15min. seista oli kõik jälle parimas korras.
autol kuu aega tagasi vahetatud pensupump(mis sõiduajal lihtsalt ülesse ütles) nädal aega tagasi vahetatud kütusefilter ja klapikambrikaane tihend. Tööd teostati teenenduses. Kütuseks kasutan 98Uno X.
Küünlad vahetatud 18000km tagasi (pidid audile kõigesobivamad olema) samas vahetatud ka jagajakaas mingiaeg
auto läbis nädal tagasi ülevaatuse. co-ga oli esialgu probleeme, kuid pikema paarutamisepeale kukkus normi.
see se asja kõigekeerulisemaks tegelt teebki, et korra on viga siis jälle mitte, kuid sellise masinaga suht võimatu pikemat teekonda ette võtta.
Aku on ka peal suht läbi, ei võta voolu enam väga sisse, täna saigi uus ostetud, pole veel peale pannud, kuid vaevalt see midagi määrab.
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 28.06.07 17:49 Tsiteeri
sellise süntomipuhul võib juhtuda ka ju nii, et kui diagnostikasse lähen siis nagu kõik korras. kojusõites aga viga jälle olemas.
Palju võib maksta ültse diagnostika tegemine mootorile kuressaare audikeskuses. ex ma saan selle tegelt homme ise ka järgi uurida...
Igaljuhul loodan saada abi ka siit foorumist, selle mootorikäitumise põhjuse kohta:)
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 30.06.07 16:37 Tsiteeri
ok, näib et kas mu jutt oli liiga keeruline, või pole kellegil sarnast viga eales olnud. igaljuhul püüan veelkord lühidalt abi otsida.
Eile käima pannes puterdas, kaasi põhja surudes ei toimunud mittemidagi. kolmandat korda väljasuretades läks tööle. Sõiduajal hakkas katkuma ja viskas vahepeal põlema ka akutule. täielikult välja aga surnud mootor pole kunagi.
hiljem sõitsin ööotsa linnavahel hommikuni, kõik tipp-topp korras
sõbral sama isend, ning tundub sama viga, kuid vist edasiarenenud, temal ei liigu masin enam kuhugi. ex peab siis mööda tarkasi mehi käima hakkama, kuigi lootsin esialgu ennast harida ka siin foorumis
.:Rasta I Land:.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
