Pealkiri: S2 suri välja ja ei käivitu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1901)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 28.06.07 11:48 Tsiteeri
Täna hommikul siis selline lugu, et sõidan rahulikult tööle, äkki auto sureb lihtsalt välja ja enam ei käivitu. bensiinipumba undamist nagu kuuleks kui süüdet anda. samas jääb täpselt selline mulje, et auto ei saa kütust peale. nüüd mõned tunnid hiljem helistas sõber, et proovis korra autot käivitada ja läks kolmanda proovimise peale tööle. kaks korda lubas aind (justkui ikka ei saaks kütust kätte)
ise jamasin tänaval pea tund aega ja mitte midagi ei muutunud, mootor ka väga soojaks ei jõudnud selle lühikese tee peal minna, seier oli poolel teel 90 kraadini, mille peal ta üldiselt mul ka seisab.
mäletan, et aasta tagasi umbes samal ajal oli sarnane pull, selle erinevusega, et sõidu pealt ta välja ei surnud, lihtsalt üke hommik otsustas, et ei käivitu.
starter käib kenasti ringi jne.
hetkel siis jälle töötab, aga väga ei julge sellise autoga ringi sõita. äkki keegi oskab soovitada mida vaatama peaks või kust nurgapealt diagnoosimist alustada.
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 28.06.07 13:22 Tsiteeri
Minul kogemus kui halli andur otsad andis ja auto ülemiste ristmikule jäi. Soovitan seda vaadata. Võibolla oled juba kontrollinud kas säde on olemas.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.06.07 13:23 Tsiteeri
kõigetargem on alustuseks arvutiga vead mootori ajust ülekontrollida ennem kui katseeksitusel asju vahetama hakata;)
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 29.06.07 06:03 Tsiteeri
tundub, et asi on siis hallianduris. forssist eraldi 3b mootori jaoks halliandurit paraku ei saa, keegi oskab mõnda halliandurit soovitada mis sinna asemele sobiks? uut jagajat ei tahaks küll väga ostma hakata.
kopsik
Auto: A4q
postitati 29.06.07 13:57 Tsiteeri
Mina ostsin 2.0 83kW mootori tarbeks forsist hallianduri mis maksis ca 600eek. Külge aretati see Revalis kuna auto oli seal muidu oleks selle ise külge pannud.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 28.08.07 13:06 Tsiteeri
praeguseks siis vahetatud halliandur, jagaja rootor läks ka tänu sellele vahetusse, bensupump kah uus.
aga mida pole, on säde.
veakoode samuti pole.
mõistus hakkab otsa saama, mitte, et seda väga palju üle oleks olnud.
täna peaks veel laenuks saama ühe kommutaatori, viskan selle ka ümber, äkki aitab.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.08.07 13:12 Tsiteeri
jagaja hammakas ja nuka hammakas on mõlemad terved? mootori märgid paigas?
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 28.08.07 13:33 Tsiteeri
mina sain küll umbes pool aastat tagasi forsist omale halli anduri.... miski 800.- (mingi universaal või asi pidi olema aga töötab :cool:)
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 29.08.07 04:43 Tsiteeri
eile hakkasin siis otsast harutama seda jama. selgus, et süütepoolist tuleb säde siiski ja samuti jõuab säde küünaldeni. töökohas kus vahetati hallikas ja jagaja rootor väideti, et sädet pole...
keerasin siis kütuselati otsa lahti ja otse loomulikult ei hakanud sealt bensiini jooksma, viskasin 12 volti otse pumba peale, töötas küll (sai ju tutika vastu ka vahetatud) kuid kütuselatini bensiin ei jõudnud. nojah, pilk auto alla, bensufiltrit pole sellele autol küll mitte kunagi vahetatud.
homme õhtul vahetan selle ära ja südamest loodan, et hädad autoga on lõppenud.
ei oskagi öelda mis selle loo moraal on, ei tasu vist teiste inimeste juttu uskuda ja kõik asjad tuleb ikka ise teha:P
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.08.07 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mthei oskagi öelda mis selle loo moraal on, ei tasu vist teiste inimeste juttu uskuda ja kõik asjad tuleb ikka ise teha:P
Vat see on asi millest olen ka ise juba ammu ammu lähtunud... ei ole lihtsalt leidnud inimest keda usaldada võiks :( ikka ja jälle tuleb asjad ise ära teha. Töötingimused ja võimalused on küll väiksemad ning aega kulub enam, kuid vähemalt ei ole probleemi sellega, et keegi miskit mulli kukub ajama.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.08.07 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ja need mehed, kes töökodades peale veakoodide lugemise ja uute juppide panemise ka oma peaga mõtlevad, on juba tõsised tegijad. Samas tihti selle eest nad palka ei saa ning pinnapealseks need otsused jäävadki. Olles ka ise töötanud autoremondiga tegelevas ettevõttes ja näinud teisi samasuguseid, ei jookse küll tõsiste probleemidega töökotta, sest tean, et mõne keerulise probleemiga vea otsimine nõuab asjasse sisseelamist ja omanik kes ise juba kaks nädalat pusinud pingutagu lõpuni. Idee ei ole töökodasi maha teha, vaid konstateerida fakti, et töökodadeski on inimesed ning palju kergem on võtta vastu näiteks siduriketta vahetamine, kui mingi minetea, mis kummaliste käivitusprobleemidega auto. Iseasi kui oma aeg on kallis ning tegemist vajavad näit. mingit tüüpilised hooldustööd.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 01.09.07 18:28 Tsiteeri
täna vahetasin siis bensufiltri ja bensupumba ära, selgus, et eelmine oli praak. läks siis auto uuesti ilusti käima, sain kilomeetri sõita ja säde kadunud, ehk siis säde rändab kuidas heaks arvab. tundub, et süütepool või kommutaator on omadega õhtul.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 03.09.07 16:26 Tsiteeri
nüüd võib siis selle teema lukku tõmmata.
ühtlasi esitaks ka 'aasta mehhaanik' kanditatuuri üles :D
probleem oli selles, et kommutaatori ja süütepooli vahel olev juhe, oli süütepooli poolt halvasti kinnitatud. polt oli küll lõpuni keeratud, kuid juhe selle all loksus, panin ta siis sinna kahe poldi vahele ilusti ja auto sõidab nagu vana mees.
http://www.tqhq.ee/forum/emoticons/kill.gif x1000
ps! tänaks veel sõbralikke klubikaaslasi eesotsas Marto, Marili, Hanno ja Kristjaniga.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
