Pealkiri: Audi 90-l nukkvõlli simmerlingi vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1648)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 28.06.07 09:50 Tsiteeri
Hakkan siis vahetama 20 klapilisel 2.3-l nukkvõlli simmerlingi(7A oli vist selle mootori tähis) ja tahaks teada, mis ma täpselt peaksin seal lahti kakkuma, et ligi pääseda. Esialgu tundub, et pean päris palju seal enne lammutama, kuid äkki on keegi varem teinud ja oskab täpsemalt kommenteerida. Endal on kogemused KU mootoriga ning seal oli ligipääs märgatavalt parem :(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.06.07 09:55 Tsiteeri
Esiteks rihmad maha, siis klapikambri kaas maha ja üks nukkvõlli pukk lahti. Tulebki ära. Muidugi on võimalus ka see lihtsalt välja sikutada. Kas kipsi kruvide vms abil. Töökodades on ka spetsiaal tööriistad, et välja võtta. Rihm tuleb igatahes sul maha võtta. Sellest ei pääse nagunii. Edasine on enda valik.
12.301@181km/h
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 28.06.07 11:57 Tsiteeri
Et klapikambrikaas maha saada, selleks on vaja veel sisselaskekollektor kah maha võtta. Sisselaskekollektor on kinni mõlemast küljest. Esiteks plokikaane küljes sisselaskeklappide poolel kuuskantpoltidega. Väljalaskekollektori poolt pead esiteks lahti võtma väljalaskekollektori katte ja siis pääsed ligi sisselaskekollektori 2le tugijalale, mis tuleb kah lahti võtta. Muidugid enne sisselaskekollektori eemaldamist tuleb selle küljest eraldada ka kõik muud kollektori eemaldamist segavad jupid.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.06.07 13:28 Tsiteeri
kapotilukuplekk lahti,roolivõimu puma rihm maha, rihmakate maha, hammasrihma märgid paikakeerata ja nukkvõlli rihmaratta polt lahtikeerata, juhtmevitsadega hammasrihm rattakülge kinnitõmmata ja rihmaratas ettevaatlikult nukaotsast lahti ning pingule et hammasrihm paigast ei liiguks, siis urgitsed vana simmeri välja ja paned uue asemele. ning siis kokku tagurbidi järjekorras( nb kui nukkaratta koos rihmaga tagasi paned ja kinnikeerad, eemalda juhtmevitsad ja keera mootori käsitsi ringi et kotrollida kas märgid jäid paika);)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 28.06.07 13:48 Tsiteeri
Oih. 7A-l on jah ju see tore sl kollektor. Siis jäta see osa rahule :D
12.301@181km/h
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
