Pealkiri: S6 2.2t räige turbo vilin õues (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3366)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.06.07 06:54 Tsiteeri
Nimelt siis jubedalt kostub välja turbo häält? Eriti kui kitsal tänaval sõidad siis on ikka väga julm. Kindlasti on vaja ära vahetada kolektori tihen mis seda võib teha.
Ja ei tea kas on normaalne et pikka aega pole nullinud keskmist kütusekulu ja viimasek näitajaks oli 18.5 see on ikka tiba palju? Lekkest oleneb ju ka kindlasti palju? nii kui see vilin kui ka kütusekulu?
tänud
Maku
postitati 28.06.07 07:50 Tsiteeri
Turbokad, te PEATE omale muretsema selle:
http://84.50.81.66/albums/album03/Leak_tester1low.jpg
Sellega on väga hea kontrolliga süsteemi pidamist. Lasin omale just mõned teha. Kontrollimine võtab mõne minuti aega..
syo
postitati 28.06.07 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
see on meil juba siin tegemisel
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 28.06.07 20:40 Tsiteeri
See on juba ammu meil siin olemas.:D
syo
postitati 30.06.07 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
varsti on meil ka :D
syo
postitati 30.06.07 20:45 Tsiteeri
aga kuidas sellega on et sisselaske klapid kõik survestamise hetkel kinni oleksid? või teine variant on siis seguklapi küljest lõdvik lahti ühendada pime ette vms?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 01.07.07 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
kuna silindrite ruumala on siiski mingite piiridega, siis ju sisselaske klappide kaudu on peale pikka ootamist siiski lootust, et silinder täitub rõhuga ja lisaks, et mootor nii hõre ei ole, et see surve jalga laseks sealt?
ehk lihtsamalt - kuna sisse ja väljalaske klapid pole avatud samas silindris korraga, siis ei ole tegelikult paaris avatud klapis ju probleemi.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 01.07.07 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Oot-oot. Aga teatud seisus on ju mõlemad natuke lahti. Vastasel korral ei oleks ju ülekattest juttugi. Hetk kus väljalase ei ole veel sulgunud ning sisselase juba avaneb...
syo
postitati 02.07.07 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
siis olekski varint ju enne gaasi siibrit pime ette panna?
Maku
postitati 02.07.07 07:25 Tsiteeri
Siiber on ise juba takistus. Võtke tuulutus lahti ja laske rõhk sisse, nii lihtne see ongi.
syo
postitati 02.07.07 07:27 Tsiteeri
siibrit ära ei riku nii kui sinna 3-4 bari taha lükata?
Maku
postitati 02.07.07 14:32 Tsiteeri
Mida halba see teha saab?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.07.07 16:19 Tsiteeri
Mis on keerulist?
Võta lahti turbost tulev surve volla, võta lahti sisselaskekollektorisse minev surve volla, võta viimane lahti kolle otsast kohe. Pane ükskõik, kummale poole pime ette ning lase teisest ostast 2 bar sisse, vaata, kas kukub rõhk, kuula, vaata lekkekohta.
Paraku ei tea, mis olekus on klapid, siis silindrit ei saaks kasutada nn pimedana ühest otsast siiski - seal on niiehknaa rõhuleke mingisugune. On olemas klappideülekate, nii ASS-is kui ka ÜSS-is.
Saab pidevalt, iga 144 kraadi tagant, alates 1 sil 0-st kasutada silindrit nn pimedana, kuid rõhk on kõikidele silindritele konstant, siis lekib niiehknaa mõni silinder, see on vältimatu, katsetamaks torustiku lekkeid. Eelnevalt kirjeldades saad survestada igat silindrit individuaalselt küünlaavast, kontrollimaks silindite hermeetilisust.
99% pakun coolerisse minevat lõõtslõdvikut, 1% turbost tulev surve volla ning by-pass.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 02.07.07 20:18 Tsiteeri
pakun et teine pime tuleb panna ~20 mm tühikäigu pöörd mootori voolikule, (kõrval haru enne kaasi pedaali pööra )
syo
postitati 03.07.07 06:38 Tsiteeri
selge eks siis katsetame. tänud
syo
postitati 03.07.07 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mis on keerulist?
tänud. kui jubla valma siis panen ka pildid.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
