Pealkiri: Katuseluugi mure jookseb laht (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1700)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.06.07 06:47 Tsiteeri
Tere.
Esimeseks mureks jah see et kui jätta katuselukk täiesti avatuks u. 20cm siis kui keerata see nullini e. ta peaks siis jooksma kinni jookseb tema aga lahti. sama asi on ka comfort iga et kui aknad lahti ja see jälle seal samas asendis siis iga kord vaata kas ta ikka jookseb kinni või ei. see ongi ainult üks koht kus ta nii teeb? vaja uut lülitit?
syo
postitati 28.06.07 08:10 Tsiteeri
Teine asi veel see et kui autol on peal comfort ja juhi aken alla jookseb korra vajutades aga ise ülesse ei jookse? kas ei peaks olema automaatne mõlemat pidi ülesse ja alla comfordil? piisab ainult relee või lüliti vahetust et seda saada?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.06.07 09:11 Tsiteeri
keeratava katuseluugi lülitaga masinatel sureb see keeratav lüliti ära ja katuseluuk hakkab oma elu elama. aknajaoks võik mõnd töötavat releed proovida või relee külmjooted üle kontrollida;)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 28.06.07 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Hm, mul jookseb ka ise alla aga üles ei jookse, peab nuppu all hoidma.. ma mõtlesin et nii peabki.. kust kohast täpsemalt viga otsida?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 28.06.07 11:07 Tsiteeri
Sõbra S6-l kadus ära luugi null asend. Sai siis tehtud nii, et aku juhe maha seejärel luugi juhtimise nupu juurest plastik lahti ja vändaga luuk nulli s.t kinni. Tuleb veel kindlasti jälgida, et luugi pöördlüliti oleks nullis. See järel aku juhe peale ja korras ta oligi. Luugi vänt oli seal samas plastiku all mootori küljes.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
syo
postitati 28.06.07 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
arvad et on asi selles et kui on comfort peal peavad automaatselt mõlemtpidi nii ülesse kui alla jooksma?
syo
postitati 28.06.07 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
lahenduse see kui vahetada see sama keeratav nupp?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 28.06.07 12:27 Tsiteeri
See, et aken üles "one-touch" ei ole, on normaalne. Kuigi osadel käib jah mõlematpidi. Eitea, kas oleks ka keeruline nii ümber ehitada, et mõlemat pidi klaas ise jookseks?
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 28.06.07 12:39 Tsiteeri
Ühesõnaga ma ei tea aga sõbra autol poleks lüliti vahetamine tulemust andnud. Seal tekkis selline teema, et luuk oli lahti nii pooles vinnas ja aku sai täiesti tühjaks. Keegi keeras luugi lüliti nulli aga luuk jäi lahti. Kui akule uuesti voolud taha saadi siis luuk enam kinni ei tulnud. Nupust lahti keeramine jooksutas luuki lahti aga nulli keeramine luuki kinni ei pannud vaid jätts poole peale. Lõpuks sõitis luuk täiesti lahti ning jäi avatud asendisse kinni ja tagasi enam mingi nippiga ei tulnud. Siis saigi aku juhe uuesti maha ja luuk käsitsi kinni. Samuti luugi nupp sai nulli keeratud. Peale neid toiminguid hakkas uuesti tööle. Sellest mingi pool aastat möödas ja nuppu pole vaja olnud siiani vahetada.
Lugu vastab tõele ega ole väljamõeldis ja rohkem ei oska midagi komenteerida.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 28.06.07 13:00 Tsiteeri
Minu A6 jookseb aken nii alla kui ka ülese peale ühte puudet.
Kuid kas mitte ei ole see asi lahendatud nn bi-metalliga(kaitsmega), et kui kuumaks läheb siis lükab kontaktid lülitis lahti, kuid pead ei anna, kuna pole seda asja uurind.
Kuid luugiga ka mull jama, nimelt tahad teist ainult natuke lahti teha ja tema
võtab kätteja jookseb kogu täiega lõpuni välja.:( ei tea mis
krdi kala see seal on.
Eints
postitati 28.06.07 13:19 Tsiteeri
minumäletamist mööda on vahe releedes kas jookseb mõlemat pidi või mitte(naljakas on see et audi 200 ja v8 jookseb mõlemat pidi aga uuemaltel see enasmasti ei tööta või on ühepoolne)
võib aidata ka pöörd nupu kontaktide puhastamine aga sellega epab ettevaatlik olema kuna lahtivõttes tahab säält peotäis tilulilusid putkupanna:P
arro
postitati 28.06.07 15:19 Tsiteeri
Ma siis õnne särgis mul töötab mõlemat pidi:D:D:D
Kas seda pöörd lülitit on väga keeruline lahti võtta?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 29.06.07 07:17 Tsiteeri
Mul on comfort, kuid jookseb ainult alla ühe laksuga.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 29.07.07 17:05 Tsiteeri
Kuid mida tuleks teha või juurde panna, et mõlemat pidi hakkaks puudutuse peale käima? Kuskohas need vastavad aeg-releed üldse asuvad B4 kerel nt?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.07.07 17:32 Tsiteeri
C4 S4 ja üles/alla paneb automaatselt.
12.301@181km/h
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 29.07.07 20:00 Tsiteeri
Mul ühel autol jookseb ainult alla ise, teisel mõlematpidi.
Olen ka mõelnud, et vahetaks omavahel releed ära, aga praegu pole veel tegudeni jõudnud -nimelt ühel on 2x aknad ja teisel 4x - pole julgenud vist:)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
