Pealkiri: C5 2,7T ei käivitu, releede asukoht? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1333)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 28.06.07 05:40 Tsiteeri
Ühesõnaga koguaeg masin väga korralikult töötanud ja nüüd ühel hetkel sisse istudes ei tee starter enam ühtagi plõksu.
Sai pistetud arvuti järgi ja see ei näidanud midagi.
Eitea kas vag-com näiteks relee viga üldse näitab?
Oma ajuga mõtlesin et äkki mõni tiptronicu andur vms, et ei lase käima minna. Samas armatuuris ilusti näitab, mis käik parajasti sees on.
Starter siiani töötanud laitmatult ilma kõrvaliste helideta. Kuidagi uskumatu tundub, et starter suudab lihtsalt ära surra, kui enne on ilusti töötanud. Starter on muidugi nii hea kohapeal et teeks siinkohal reklaami v6 biturbole. Jeee. Esiots eest jälle. Peaks mingid inged sinna keevitama ja haagiga kinni panema.
Kus krt need releed üldse c5-l asuvad?
Ahh Reval või Flameko võiks juba ammu Tartusse mingi normaalse töökoja avada.
Maku
postitati 28.06.07 06:15 Tsiteeri
Ei ole välistatud ka, et mõni takisti andis otsad (immo, signa). Korduvalt on seda ette tulnud..
lukas
Auto: paar käru
postitati 28.06.07 06:20 Tsiteeri
Lisaimmo sai teenendusreziimi pandud ja originaalimmo tuluke kustub ka ilusti ära. Aga no minetea jah.
Maku
postitati 28.06.07 06:32 Tsiteeri
Eks sa võid proovida starterile otse voolu peale anda, et näha, kas toimetab.
juks11
postitati 28.06.07 06:41 Tsiteeri
Tuleme, kohe hakatakse uut maja ehitama ja ehk saame aasta lõpuks juba sisse...
Aga uuri starterisse minevaid juhtmeid, eriti neid väiksemaid. Sa oled käinud oma autoga ka vetes/kraavides müramas ja seega võivad pistikud olla mustad, uuri vahest viga seal...
Proovi anda starterile otse voolu...ja siis ka haamriga mõned tugevamad kolakad...
Süüteluku kontaktplaat!?
Proovi N asendi peal käivitada ning siis hoia vütit starteri asendis ja lase käigud läbi.
Uuri käigukasti vigasid...
Kiiruga rohkem asju ei meenu...
lukas
Auto: paar käru
postitati 29.06.07 05:19 Tsiteeri
Nonii, läksin eile koju ja keerasin natuke kiiremini ja kõvemini võtit ja käima ta läks. Ühesõnaga süüteluku plaat.
Tänud kaasamõtlejatele!
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
