Pealkiri: Kliima temp. tuled vilguvad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2067)
Pätu
Registreerunud 31.07.05
Auto: A6,B4
postitati 27.06.07 21:37 Tsiteeri
Kas kellelgi on ka kliima tuled ja numbrid vilkunud?Kui auto käivitan siis vilguvad,aga mõne hetkepärast seiskuvad ja kõik on ok.Milles probleem?:o
Tegu A6ga
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.06.07 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Pätu
Tegu A6ga
C4 kerega A6? Sellel peaks olema sama kliima juhtpaneel nagu esimesel A4'l oli. Sõbral sama probleem, kuid tal vilgub vahepeal nisama ka. Ma pole väga süvenenud aga imo mingi kontakti probleem lihtsalt. Kui näpuga surud raami peale vms, siis jäävad põlema?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 27.06.07 22:16 Tsiteeri
Oma A4'l kiskusin nüüd kolmandat korda asja lahti ja sai siis suure luubiga uuritud trükkplaati ja leidsime 3 külmjoodet pistikupesas kuhu ribakaabel sisse tuleb. sai üle joodetud ja rohkem pole vilkumist täheldanud kliima juhtseadmes
Pätu
Auto: A6,B4
postitati 28.06.07 12:02 Tsiteeri
C4 kere jah.
Tuleb, siis kellelgi lasta see trükkplaat ülevaadata,äkki sama viga.Tänud!
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 28.06.07 20:38 Tsiteeri
C4 kere jah.
Pätu sul ei ole c4 kere .
98 a6 ju oli vast c5
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 29.06.07 20:34 Tsiteeri
Kui omale C5 A6-te otsisin nägin kahte audit samade sümptomitega, üks oli müügis Pärnus, teine Tartus, mõlemate müüjad andsid väga segaseid ning jaburaid seletusi kuid teadsid täpselt öelda,et kliima töötab korralikult, neil masinatel oli see vilkumine väga korrapärane ja kestis peale käivitamist ca 2min, seega külmjoode antud juhul nagu ebatõenäoline .....
olc
postitati 29.06.07 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
Kui omale C5 A6-te otsisin nägin kahte audit samade sümptomitega, üks oli müügis Pärnus, teine Tartus, mõlemate müüjad andsid väga segaseid ning jaburaid seletusi ja teadsid täpselt öelda,et kliima töötab korralikult, neil masinatel oli see vilkumine väga korrapärane ja kestis peale käivitamist ca 1min, seega külmjoode antud juhul nagu ebatõenäoline .....
See pilt seal teeb igasugu trikke kui külmjoode on. vahepeal töötas terve päeva mureta, siis vahest vilkus terve päeva stabiilselt, vahest ei töötanud üldse kohe. nupud iseenesest toimivad ainult pilti näitab kuidas juhtub. igal juhul tuleb lahti kakkuda ja kõhtu vaadata mis probleem olla võib
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 01.07.07 08:23 Tsiteeri
Olen kuulnud C5 kohta, et kui alguses vilguvad siis on kliimal mingi veakood sees.
Pätu
Auto: A6,B4
postitati 03.07.07 21:21 Tsiteeri
Käisin kompuutris kõik ok.Aga mingi kesk klapiga probleem.Pole süvenenud kuid varsti on probleem lahendatud.
Pätu
Auto: A6,B4
postitati 03.07.07 21:24 Tsiteeri
Sorry Olku! Jah väike viga kere numbris võis olla. On minust targemaid.!Kõgest 1-he numbri mööda panek.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 03.07.07 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Mul oli ka külmjoode ja midagi korrapärast seal küll ei olnud jah... Mul isegi vahel nupud ei töödanud. Aga seda kasutaja"Põder" väidet tuleks uurida sellisel juhul!
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 10.07.07 18:12 Tsiteeri
Endal sama mure et vahel töötab ja siis ei tööta. Oskab keegi öelda kust otsast peaks seda lahti võtma hakkama nii et klambrid terveks jääksid ?;)
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
