Pealkiri: K: Jupi nimetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1914)
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 27.06.07 20:34 Tsiteeri
K: Jupi nimetus
Avastasin et mingine kummiosa katki läinud. Oskate äkki öelda mis see on ja miks ta vajalik üldse on ?
http://mark.planet.ee/Audi/osa.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.06.07 20:49 Tsiteeri
see peaks mootori padi olema mis toetab mootorit eest otsast
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 27.06.07 20:58 Tsiteeri
Mul see sama padi on terve, aga loksub sees, mingi 1 cm annab liikuma üles alla. Kas võib, või peab jäigalt seal vahel kiinni olema we???
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 28.06.07 00:02 Tsiteeri
No see peaks olema rohkem selline kaitsepuks kui padi. St. ta otseselt ei toeta mootorit vaid rakendub alles siis kui mootor mingil põhjusel mõne suurema hüppe teeb - takistades mootoril liiga kaugele hüppamast siis...
Seega ei pea ta seal oma pesas kinni istuma vaid tema ümber peabki veidi ruumi olema.
Minu omal on kah katki see kummitükk samamoodi... aga sinna on ilma tõstukita ju üsna nõme ligi saada, niiet ei kutsu hetkel kuidagi vahetama...
Samas, katki on ta ilmselt seetõttu, et ta on korduvalt rakendunud. See tähendab, et mootor teeb lubatust suuremaid hüppeid, mis omakorda tähendab, et vahetust vajaks ilmselt mootori padjad - need, mille abil mootor tegelikult kere külge kinnitub. See omakorda eeldab aga rahakotist veidi suuremat väljaminekut...
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.06.07 05:13 Tsiteeri
See detail maksab minu mäletamist mööda ca 100.-EEK ning ka vahetus ei ole teab mis keeruline tegevus.
Soovitan vahetada enne, kui teised mootoripadjad ära väsivad ;)
11,823@191,5km/h
wookie
postitati 28.06.07 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Ära väsinud mootoripadjad tuleb nii ehk naa vahetada...
maxic
Auto: auditu
postitati 28.06.07 08:20 Tsiteeri
Ongi plaanis vahetada, ega ei saa katkist asja nii rippuma jätta sinna. Eile sai lihtsalt palju palju vanu maateid läbitud, mis arvatavasti tingiski osaliselt selle purunemise. Aga keegi täpset nimetust kah oskab öelda, millega saaks Forssi minna ja küsida seda ?
postitati 28.06.07 09:14 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=140&unit=A6E0628E
36 8D0199339P stop buffer 1 air condit.: ACE
maxic
Auto: auditu
postitati 28.06.07 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud.
wookie
postitati 28.06.07 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Kui sul on 6 silindriline mootor, siis võiks selle toote koodiks olla 4A0199339, 4 ja 5 silindrilise puhul aga peaks olema 893199339.
Ingliskeeles on selle asja nimi stop buffer, eestikeeles ilmselt "mootorit ees otsas olev kummist julla, mis takistab mootoril vägapalju hüppamast". Ühesõnaga kui sa ei tea, kuidas ühte või teist junni nimetatakse, siis on kõige õigem küsida tootekoodi järgi.
Üldiselt, võta http://www.vagcat.com, registreeri omale sinna account ja uuri selliseid asju nende kataloogide kaudu.
Ülaltoodud koodid ma võtsin järgmistelt joonistelt:
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A100/1994/149/49/1581129/
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A100/1994/149/49/1581197/
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A100/1994/149/49/1581249/
(piltide nägemiseks tuleb sisse logida)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.06.07 09:28 Tsiteeri
ACE on R4.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
