Pealkiri: koodiga immo (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1678)
jüriöö
Registreerunud 18.01.07
postitati 27.06.07 11:13 Tsiteeri
koodiga immo
Terv
Ei suutnud/osanud siit foofumist oma küsimusele vastust leida, ehk oskate aidata.
Kas 97 aasta A4 avandile annab paigaldada koodiga immo? Sõbral oli 100-s sees armatuuril keypad, kust toksisid koodi sisse ja immo läks maha. Tahaks samasugust varianti A4-le. Tundub kõige normaalsem-turvalisem.
Ehk jagate kogemusi-arvamusi selle immo kohapealt, et kas tasub panna ning KUI turvaline ta on?
Tnx
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 27.06.07 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: jüriöö
Terv
Tnx
kindlasti annab! Kui ma endale tahtsin alarmi/lisaimmot panna siis ka soovitati seda 4 kohalist immo plokki kuna sellega see hea varinat et sul pole midagi ära kaotada nagu näiteks immo pulk. kaotad ära ja asi kööga, telli uus ja igast jama see aga jätad meelde teab keegi veel näiteks su tein pool ja sellest piisabki. asja miinuseks on see et kui on vaja kiiresti autoga ära sõita kusagilt siis läheb aega selle toximisega.
jüriöö
postitati 27.06.07 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Terv
Tnx
ei ole plaanis miskist pangaröövi või vargust toime panna et kiiruga ära oleks vaja sõita :D
aga ma arvan jah et see koodiga variant on kõige lollikindlam, kusjuures, sõbral ei old mitte nelja nupuga vaid numbrid nagu ehtsal keypadil ikka 0-9
huvitav, kas selle kohta mingisugune kasutusjuhend ka on, et kas saab koode muuta ja paigaldusjuhendit jne?
jüriöö
postitati 27.06.07 12:22 Tsiteeri
näiteks see variant tundub üsna kompu:
http://www.svalarmid.ee/web/?id=61&keel=ee
postitati 27.06.07 12:25 Tsiteeri
hmm...Täitsa maitse asi ma arvan. Sõbral on Pesukarul sama süsteem peal ja vend on vahel nii närvis:D. Paarminutit autost väljas olles, tahad autot käima jälle panna, pead jälle sisestama pin-i. ära tüütab. NO OFENNCE to anybody, sest nagu ütlesin maitse asi ja samas uuemale autole ikka turvalisem süsteem.
syo
postitati 27.06.07 12:27 Tsiteeri
seda sama ma mõtlesingi
jüriöö
postitati 27.06.07 12:30 Tsiteeri
eks asi ole jah lõpuks ikkagi maitses ja varaste himus kinni
samas on variant ka kiipkaardiga immo, mis tundub ka üsna okas olevat, ses mõttes, et kaardilt ei saa vargapoisid nii kergesti koodi kätte, kui puldist
küsimus veel: kui kerge/raske imoot ise paigaldada on? eriti veel kui kapoti all ja autoelektroonikas eriti võõras ei ole?
syo
postitati 27.06.07 12:33 Tsiteeri
aga see kaart sul ära kaob on ikka auto läinud. pin koodi aga nii kergelt ära ei kaota. soovitaksein sellise töö ikka viia nende kätte kes seda hommikust ühtuni teevad
jüriöö
postitati 27.06.07 12:34 Tsiteeri
sedand nüüd küll
jüriöö
postitati 27.06.07 12:37 Tsiteeri
kusjuures SEE variant on isegi veel änksam, ei jää miskit numbritekolakat kuskile armatuurile lipendama, valid mingi autolülitite kombinatsiooni ja kaiki kunnossa :)
http://www.carhouse.ee/index.php?lang=est&main_id=86
jüriöö
postitati 27.06.07 12:54 Tsiteeri
tegelikult küsimus ikkagi jääb:
et kas audil on selline pin-iga immo ka tehase originaalis ning kui raske oleks seda ümber tõsta? (juhul kui muidugi niukest asja ka a4 jaoks pole mõeldud)
RD
Registreerunud 09.12.06
postitati 27.06.07 12:56 Tsiteeri
Vargakindel süsteem, sest pole harvad juhused, kui ei saa ise ka selle raipe tõttu minema.
Tihti tõrgub. Siis vaja teha mida iganes.. mõnikord oota, mõnikord tee uks lahti korraks, mõnikord mine üldse minema ja pane minutiks signa alla. Eriti tihti juhtub seda bensukas kui järjekord sinu järel ootab :mad:
Võimalik, et on lihtsalt sattund kehv eksemplar, sest kuumal suvel kipuvad ka klahvid põhja (ääre taha) kinni jääma. Teeninduses kontrolliti ja öeldi, et tiptop korras
Hea on ta jah kuna midagi ära ei kaota, aga kui on kallim (huvipakkuvam) auto ja klava pole hästi varjatud, siis võib varas eelevalt peale passides selle koodi ka ära näha... muidugi pole neid kombinatioone nelja klahviga isendil nagunii palju
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 27.06.07 15:15 Tsiteeri
minul on tabletiga immo.Tablet ise on koguaeg rahakotis.....hea meeldetuletus,kui rahakott on maha jäänud või näiteks ära kadunud-autot käima ei saa.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 27.06.07 16:29 Tsiteeri
Mul on klaasi juures selle vilkuva tulukese juures väike nupp, selle abil saab PIN-koodi sisestada (toksid näiteks nr. 4 saamiseks 4 korda seda nuppu, siis väike paus ja teine number jne). Vastasel juhul auto mootor u. 1 minuti pärast seiskub. Õigemini öeldes selline võimalus signal ja sellega kokku ühendatud immol on, aga ma ei ole lasknud seda aktiveerida, sest liiga tüütu tundub.:P
http://carsec.ee/index.php?show=tooted&lang=est&id=4 See Cobra 3193.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.06.07 09:16 Tsiteeri
tehasest neid siiski pole, aga kui tahad oma autole sellist asja paigaldada siis võin sellega abiks olla;)
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
