Pealkiri: Paagisisese bensiinipumba vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1538)
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 27.06.07 05:42 Tsiteeri
Tere
Plaanis on hakata ise vahetama paagisisest bensiinipumpa 89a Audi Coupel. Kas keegi on seda ise teinud ja kas tasub ise pusima hakata? Oskab keegi näpunäiteid anda?
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 27.06.07 17:57 Tsiteeri
Olen küll vahetanud, tasub ise täiesti vabalt teha ja rasket pole seal midagi. Pagass lahti, põhjamatt eest ära, selle all paagi pealne plekk, see poltidest lahti ja pääsedki pumbani. Kinni pandud sellise metallist võruga, keerad vastupäeva - saad lahti ja hiljem kinni tagasi päripäeva keerates, juhe küljest ära, võtad ettevaatlikult ujuki välja, keerad pumba küljest vooliku lahti (kahte võtit läks vaja, vist 13 ja 17, ei mäleta). Viimaseks liigutuseks tuleb keerates see pump koos oma korpusega sealt paagis olevast pesast välja (see kõige raskem osa:P paras pusimine kätte saada ja tagasi panna, mingite kummipuksidega seal pesas kinni). Ja käes ta ongi.
Edu, midagi hirmutavalt keerulist pole, vaja natuke nokitseda ainult.:)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 27.06.07 18:14 Tsiteeri
endal lõppes pump ära teel saaremaalt tallinna. jõudsin viimase praamiga üle 2km sõita ja nii ma sinna virtsu ööbima jäin. hommikul saadeti saaremaa audikeskusest uus pump ja kohapeal sai ära vahetatud. midagi keerulist polnud. eelneval ööl muidugi oli aega pusida ja pump kätte saada ning tema mittetöötamist kontrollida.
Kõigeviletsam vast oli see et paak pea et ääretasani kütust täis oli, ning jah tagasipanemine sinna põhja pesasse pole ka kõigelihtsam, läheb ta sinna vaid ühe nurgaall, kuna pesapõhjas veel omakorda pesa ühesääres asuva pena sissevoolujaoks pumpa
.:Rasta I Land:.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
