Pealkiri: keskluku juhtimise probleem (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2028)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 26.06.07 20:08 Tsiteeri
teema selline, et käsil alarmi paigaldus.
antud skeemi järgi peaks käima keskluku juhtimine
http://static1.nagi.ee/i/p/05/59/0115055988ff17_o.jpg
kuidas leida üles keskluku vastavad juhtmed, ja kas keskluku juhtimine käib siis ühe juhtmega (kui skeemi järgi teha)
on kellegil äkki jagada miskit skeemi audi keskluku kohta?
autoks on audi a4 b5 avant
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 27.06.07 07:12 Tsiteeri
juhtimine käib ühe juhtmega jah.See auto juhe kuhu see juhtimine vahele läheb tuleb juhiuksest ja läheb pagassi keskluku kompressorisse.See on kollane/sinine juhe ja kõige lihtsamini saab kätte juhi jalgade juures vasakpoolse polstri alt(kus on kapotiavamise link)
Imres
postitati 27.06.07 07:47 Tsiteeri
tänud, proovin järgi
Imres
postitati 27.06.07 11:58 Tsiteeri
niii, selle ukse juhtimise sai nagu selgeks
AGA kuidas auto aru saab, et millal uks lahti ja millal mitte.
vanasti ikka olid igal uksel lülitid, audil aga pole.
kust ja kuidas see käib?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 27.06.07 12:15 Tsiteeri
:o b4 ja mul küll lülitid olemas ,kui muidugist sama mötled
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 27.06.07 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
B4'l on kere küljes seal lukuvärgi kõrval sellised kummilutudega kaetud nupud, mille järgi saab teada kas uks on kinni või lahti. Ilmselt on sarnane süsteem ka teistel mudelitel.
Pagasniku või tagaluugi kinni/lahti olekut tuvastatakse luugi küljes oleva luku sees asetseva mikrolülitiga.
postitati 27.06.07 12:59 Tsiteeri
A4 ukselülitid peaks lukumehhanismi sees olema.
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 27.06.07 17:00 Tsiteeri
Uste signaali saab laelambist (pruun/valge juhe)
zephyr
Registreerunud 04.12.06
Auto: Audi A6
postitati 27.06.07 18:06 Tsiteeri
aga kuhu b4-le see suunakate külge minev juhe ühendada? kusagile suunarelee taha?
Imres
postitati 27.06.07 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: zephyr
ja a4 ka. kõige lihtsam variant vist sinna ohutulede lüliti külge ühendada?
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 28.06.07 07:12 Tsiteeri
Suunarelee või ohukate lüliti taha signa tulesid ühendada ei saa.Peab ühendama nende juhtmete külge mis lähevad suunalülitist suunatulede külge.Need on must/valge ja must/roheline,A4-l kapotiavamislingi plastiku all ja B4-l juhi pool põlvede kohal oleva suure plastiku all,esimene pistik mis seal silma hakkab.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 28.06.07 18:59 Tsiteeri
kas sul on seal alarmil ainult 1 juhe? osadel on 1, osadel 2...see 1 juhtmega variandi puhul läheb kahte dioodi ka vaja, et suunatule näitamisel ohutuled põlema ei hakkaks.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 29.07.07 11:18 Tsiteeri
Tahan ka Coupel ohutuled vilkuma panna aga kuidas ühendada dioodidega,alarmist tuleb üks juhe.
real1
postitati 02.08.07 22:09 Tsiteeri
Alarmist tuleva juhtme külge lähevad mõlemad dioodid - kolmnurkse poolse osaga. Ning mõlemast dioodist edasi kummagi suunatule juurde.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
