Pealkiri: Sõitsin kruusahunnikusse ja nüüd miski undab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1446)
magicc
Registreerunud 21.11.06
postitati 26.06.07 20:02 Tsiteeri
Juhtus siis selline asi et s6itsin ca 120km/h u 30-40 cm k6rgesse kruusahunnikusse ja nüüd undab miski kiirendamisel...sumps see nagu poleks,miski käiks nagu kuskile vastu:S...milles asi v6ib olla?:S
Õnnetusest endast niipalju et jälgige 30 märke ja ärge kandke teetööde ajal päikseprille :S
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 26.06.07 20:08 Tsiteeri
mul oli kunagi siuke teema, et lõi alt käimakastil põhja mõlki. siis ATM kast ei saand kiirendamisel enam õli ja pinises.
uus põhi ja uus õli ja uus tihend ja sõit jätkus.
pikk sõit ilma õlita mõjub igale liikuvale osale...
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.06.07 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: magicc
A miks Sa auto alla ei roni ja järgi ei vaata?
Mis selle teema mõte on?
Ei taha küll pahasti ütelda, aga...
Auto: 6x4x4
postitati 27.06.07 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ehe kasu on teemast kui isegi autost endast ei tea mitte MMMMigi, millega liivahunnikut rünnati :cool: Samuti puudub profiilis igasugune asi, mis liikurit puudutab.
Edit: a äkki lõid paugu ajal pea lakke ära ja nüüd undab :D
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 27.06.07 12:35 Tsiteeri
Vahel kui nii rämedalt kruusa sõidad siis juhtub ka selline asi, et väike kivike läheb kuhugi sinna kuhu ta ei kuulu. VAATA KA Igaks juhuks pidurid üle egas mõni kivi pole ketta ja kaitse pleki vahele pugenud;). Kui juba kast paugu sai siis:o pidi see ikke off-road olema. Lihtsam on tõesti ennem põhja alla vaadata ja siis järeldada kust autot rünnati;)
magicc
postitati 30.06.07 00:24 Tsiteeri
Autoks on audi 100-93,2.5 tdi avant 6K manuaal
ferdinand oled sa eile sündinud v lihtsalt loll?esimese asjana vaatasin auto alla ja k6ik oli okei.
kps peaga lakke lendamisest rääkides siis äkki tahad et mu rusikas sulle silmaauku lendab.ja auto mudelit on sul ju väga raske küsida.tra vihkan selliseid lambaid kelle põhitegevus on netis istumine ja ilkumine
Lambakari kui teil midagi tarka öelda pole siis hoidke mokk maas!!!!!!!!!!
Teistele asjalike vastuste eest suured tänud!!!!!!
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 30.06.07 00:31 Tsiteeri
ma tahtsin öelda, et mõttetu on kahe teega.
teisi inimesi nii lambakarjaks sõimata pole küll ilus.
ja teiste kallal ilkumine ka mitte.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 30.06.07 04:28 Tsiteeri
Sõitsin vasta puud, nüüd miskit mõlkis seal ees, tundub olevat plekist ja nii umbes meeter korda meeter suur. Äkki mõni oskab arvata mis see võiks küll olla. Kui keegi midagi tarka öelda ei oska siis pean vist tuleval nädalal diagnostikasse aja panema, äkki näitab veakoode.:D
Auto: 6x4x4
postitati 30.06.07 04:48 Tsiteeri
No näed, hakkab tulema. Kas stange, põhjakate jäid ikka terveks? Kas põhjakate oli üldse küljes?
1. generaator, see asub asjas kõike all ja saab üldjuhul kõige rohkem haiget.
2. mootoripadjad/käigukastipadjad tuleks üle käia, kuna need võivad pilbasteks olla.
3. sumps löödi pauguga kõveraks ja nüüd on pinge all.
4. igaks juhuks kontrolli poolteljekummid üle, kuigi seda eriti ei usu (vahetamata vanad pragulised võivad küll töölepingu lõpetada).
5. Kui midagi väga puru läks või väga ära käis, siis r5 tdi motol peaks vist olems mootori esimene toestus eraldi "raami" najal - vaata kas see on ikka sirge või on äkki moto esimesest kinnitusest pinge all.
Edit: üks asi meenus veel, vaata üle kõigi voolikute metallnurgad, ega mõnda pole "kokku murdnud" ja nüüd immitseb sealt seest kergelt läbi ja pumbad "peksavad vastu seina".
Muuseas see "lammas, kes ainult netis ilgub" ja kellele sa tahad nossu sõita on samasugusest kahjustustest kahte liikurit pidanud uuesti sõidukõlblikuks tegema, millest üks kohtus killustikuhunnikuga ja teine sõitis üle betoonmuna, mille sisse liiklusmärke pistetakse, väiksemaid juhtumeid ei maini ;) Küsida auto marki/mudelit - kas see pole nagu sellise asja puhul ESIMENE asi mis tuleks kirja panna, et teaks ette kujutada mis seal minna võis?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.06.07 05:38 Tsiteeri
kps ... äkki tahad et mu rusikas sulle silmaauku lendab.
kui sa inimese moodi käituda ei oska, siis ei ole see foorum mitte koht sinule. seega pea oma mokk väga madalal maadligi.
riio
postitati 30.06.07 05:58 Tsiteeri
Püüdkem ikke rahulikeks ja sõbralikeks jääda;)
Egas kellegile siin meist pole vaja seda üks teise sõimamist ja solvamist, see ei vii kuhugi. Eksimine on inimlik ...;)
magicc
postitati 02.07.07 01:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Tänud!!Uurin asja!
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
