Pealkiri: A80 2.0 ABK 85kW tühikäigust (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 751)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 25.06.07 18:37 Tsiteeri
Tühikäiguprobleemidega jännates tekkisid kaks küsimust, millele ei ma ei suutnud otsingut kasutades ega google abiga vastust leida:
- Millised peaks olema sooja mootori (A80 2.0 ABK 85kW) pöörded tühikäigul, kui tühikäiguregulaatori küljest on juhe ära võetud. St. kas tühikäik peaks siis olema normaalne (800-900 rpm), "puterdav" või peaks mootor üldse välja surema?
- Kas see peaks olema erinevatel aastakäikudel (näiteks 1994 vs. 1992) samamoodi?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
