Pealkiri: A8 4,2 q 1997 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 959)
anelka
Registreerunud 25.06.07
postitati 25.06.07 17:27 Tsiteeri
A8 4,2 q 1997
... et siis autol läks järsku tiptronic kast hädareziimi, ainult 3 ja tagurpidi käik alles. CAT tuli kah põles/põleb. Aku juhet hoidsin 24 h maas ei midagi. Boschi diagnostika näitab, et viga on pinge kõikumine. Pinget näitab boschi läppar 13,1-13,2-12,9 jne. Kõigub. Samalajal otse geneka pealt mõõta on 14. Aku pealt 14. Geneka kontrollisin ära, kõik on korras. Kas on kellegil sarnast kogemust? Kast ise on 100% korras, õli puhas käike vahetas ühtlaselt jne... Tundub just kui elektrooniline rike. Mootoril mass hea, kerel mass hea, mõistus otsas.... Eks ma järgmine nädal ilmselt pean Tartusse auto vedama diagnustikasse aga igaks juhuks küsin, äkki keegi juba ennem mind n***ud sama asjaga. Tänud ette. Kes õige diagnoosi läbi arvuti paneb vaevatasu garanteeritud ;)
Auto: 6x4x4
postitati 25.06.07 18:42 Tsiteeri
Sama veakood enda isendil läbi käinud, käigukastis see mingeid muudatusi paraku ei tekitanud. Pingeregulaatori juraka vahetasin välja, peale seda rohkem pole viga näinud. Kui kast avariirezhiimil, siis peaks kompu näitama ka vea põhjust, või siis vähemalt mingit infot selle kohta, miks kast avariirezhiimi visati. Variant, et multifunktsionaalne lüliti ei toimi enam korralikult ja kast läheb sellepärast lolliks. Kui sa nüüd hakkasid rääkima sellest, et viskas CATi tule põlema, siis see ei tohiks olla seotud otseselt kastiga, küll aga võib kõiksugu segu paigast nihkumisel tulenev puterdamine paugutada käigukasti avariirezhiimi küll. Sain õigesti aru, et asjal on neljane automaat?
anelka
postitati 25.06.07 18:56 Tsiteeri
Tiptronic kast on. Pingeregulaatori juba vahetasin igaks juhuks uue vastu, kast ikka avariireziimis. Diagnostika loeb kyll vea - PINGE KÕIKUMINE, näitab ka ekraanil 13,1-13,2-12,9, aga genekalt tavalise testriga mõõtes pinge ei kõigu ja on ilusasti 14 V. Genekas on korras.
Auto: 6x4x4
postitati 25.06.07 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: anelka
Sel juhul mina samuti nõutu, kui kõik ülejäänu samuti kindel. Ehk oleks mõistlik suhelda Transremi isikutega 7474638 enne kui hakkad kohale tarima, kuna nad võivad sul hoopis mõne elektriku juurde soovitada minna enne kui sügavamale kaevutakse. Releesid, ühendusi iseenesest on külljaküll mida saaks ise kontrollida, aga raske seletada :( Ja sel juhul kui 3 käik sees siis sul neljane tiptronic ~CML või lähisugulane.
anelka
postitati 25.06.07 19:23 Tsiteeri
Ma kindlasti homme helistan sinna nr. Kas keegi veel oskab mõne tel. nr. anda heast abivalmis spetsialistist, kes läbi telefoni võiks mõne nõuande anda. Ei tahaks väga puksiiriga juksiirda.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
