Pealkiri: Pärast lambda vahetust kaua veel tossab? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1147)
laiskur
Registreerunud 03.06.07
Auto: UrS4 V8 Avant
postitati 22.06.07 09:59 Tsiteeri
Autol oli siis kütusesegu liiga rikas ja pööretel paiskas tagant tahma välja. Nüüd sai lambda uus pandud ja kütusekulu tundub ka normaalsem, aga tossu tuleb ikkagi veel. Oletame, et midagi muud tuksis pole, - kas see tossamine läheb üle ja millal? Ringi olin sõitnud tuksis lambdaga vist üle nädala.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.06.07 17:07 Tsiteeri
Kas lambdat vahetades sai aju äa nullitud/reset? ---Aku juhe maha 15-25 min.
Muidu mõtleb aju endiselt, et sõidab vana lambdaga.
Mis tossamisse puutub siis vahel on selle põhjustajaks ka lekki blokki tihend...ehk jahutusvedelik satub silindrisse. Kas Jahutus vedelik on kogu aeg normis või on vaja peale kallata pidevalt?
TecOil
Registreerunud 16.06.07
Auto: Audi 100 2.0l 85kw 93a
postitati 22.06.07 22:02 Tsiteeri
katolüüsmuundur?
mTim
Registreerunud 17.08.06
Auto: Audi B4 Coupe
postitati 24.06.07 17:23 Tsiteeri
pakuti ka bloki tihendit.
õli on korras muidu? ikka õli värvi ja ühtlasel tasemel?
laiskur
Auto: UrS4 V8 Avant
postitati 25.06.07 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Siis peaks ju rohkem sellist valget auru tulema? Sellist probleemi ei tundu olevat ka jahutusvedelikuga...
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
