Pealkiri: Teisaldatavava veokonksu eemaldus A4 (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3646)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 21.06.07 17:44 Tsiteeri
Probleem selles, et mul hakkas teisaldatav konks logisema ja mõtlesin, et võtan ära ja panen uuest kinni (ju siis oli lukust lahti) aga ei ma ei saa seda kätte, mitte kuidagi ei oska. Nüüd ta mul siis koliseb ja see häirib väga.
Või oskab keegi soovitada mõnda key-word'i mille abil googeldada? Kahjuks ise ei leidnud.
Autoks A4 sedaan 95a.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 22.06.07 05:45 Tsiteeri
Millise lukustusega ta sul on? Kas see on võtmetega külje pealt? Mul endal muidu ka jama, võti läheb sisse aga lahti ei tule, ise ka nõutu. Alguses ei läinud võti ka sisse, mustust oli täis, siis lasin 40WD õli täis, nüüd käib võti ilusasti sisse kuid lahti ei tee. Järsku on seal mingi nipp?
raunz
postitati 22.06.07 10:50 Tsiteeri
Vot samasugune, veel on nagu keeratav ratas seal ümber lukuaugu, nagu käepide. Igastahes seda proovisin keerata, mitte kuhugi poole ei liigu ning võtmega ka keerasin igale poole ja ei miskit. Aga kohe lähen teen pildi, siis saab vast paremini aru.
Edit: Nüüd pilt
http://www.zone.ee/raunzx2/Konks.jpg
kotkas06
Registreerunud 13.03.06
Auto: AUDI A4 avant1,9 TDi
postitati 26.06.07 14:42 Tsiteeri
proovi seda ratast välja tõmmata sealt ja siis keerata mul töötab nii
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.06.07 15:15 Tsiteeri
Võti sisse ja keerad võtit. Siis tuli tõmmata seda ratast välja ja keerata. Kui konks lahti ei tule, siis las sõber äigab samal ajal haamriga vastu konksu.
12.301@181km/h
raunz
postitati 27.06.07 09:01 Tsiteeri
Vot selle leidsin ma isegi üles ja ka proovisin ja leotasin igate pidi konksu aga see ratas ei liigu ei edasi ega tagasi. Igastahes nii jah ta siis käib ja eks ma vaikselt nokin sellega.
Muidugi konks on mul praegu ikka väga lahti - vast 2-3cm annab paremale-vasakule liigutada ja natuke üles-alla ka.
Niipalju sain ka veel teada, et mul on siis lukusti juba lahti aga need kuulikesed mis fikseerivad konksu, hoiavad mul konksu veel küljes.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 27.06.07 16:27 Tsiteeri
Vot see on üks igavene nöök lahendus. Ei saa mina seda konksu kunagi ilma haamrita külge ega küljest ära. Tavaliselt külge panek on hullem kui ära võtmine. Ilmselt pead talle veel haamriga lähenema. Lõpuks kukub küljest ära.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.06.07 16:38 Tsiteeri
Pikalt küljes hoidmine on surm nendel konksudele.
12.301@181km/h
kotkas06
postitati 29.06.07 12:04 Tsiteeri
mu autol õnneks töötab korralikult kui vaja ei lähe keeran küljest ära kuskilt kuulsin et näpumeestele pidid need meeldima nii et parem karta kui kahetseda pärast tuleb kogu kupatus uus osta ja paigaldada
raunz
postitati 08.07.07 22:57 Tsiteeri
Nii, vahepeal olen konksu küljest ära saanud ja tundub, et suht valutult. Nimelt koksisin seda ratast, mida pöörates saab konksu lahti kergelt haamriga, see ratas liikus sisse poole ja hakkaski keerama. Enne leotasin veel natuke roostesurmaga ja liigub nagu uus :) Muidugi nüüd määrisin tõrvamäärdega ka seda, et konks enam kinni ei jääks.
Nüüd aga veel üks küsimus - nimelt mul pole seda katet, mis konksu augu ette käib ja mida võiks sinna panna? Kas tõesti on kondoom kõige mõtemak asi? (Veniv, tihe ja piisava jämeduse/pikkusega)
kotkas06
postitati 22.07.07 07:20 Tsiteeri
kuhu augu ette kas sinna kuhu konks sisse käib mul ei ole seal midagi ees
raunz
postitati 22.07.07 16:48 Tsiteeri
Sinna jah.
Lihtsalt ma arvan, et kui mingit katet pole läheb igasugu [roppus] sinna sisse.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.07.07 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Revalis peaks see kate kohe olemas olema. A6 kunagi lõhkusin kõrva, sain kohe uue, hind ei olnud midagi hullu, äkki 120.-? Ei mäleta täpselt.
raunz
postitati 24.07.07 11:08 Tsiteeri
Vot ise mõtlesin ka Revali peale, aga kartsin ,et hind vbl metsik.
Igastahes tänan ja lähen uurin :)
postitati 11.09.08 19:39 Tsiteeri
oskab keegi juhendada kuidas selle teisaldatava konksu lahti saaks, kui see võti puudu on?
(80 b4, tehase teisaldatava konksuga)
raunz
postitati 12.09.08 05:55 Tsiteeri
Igastahes minul oli võtmeks võtme toorik lihtasalt, proovi, äkki ka Sinul.
postitati 12.09.08 06:28 Tsiteeri
süütevõtme toorikut mul pole. millise võtme toorikuga võiks proovida?
raunz
postitati 12.09.08 08:51 Tsiteeri
See on lihtne väike võti, mina ostsin võtmetegemis kohast ca 20.-
Kui Su konksul näeb võtme ava samasugune välja nagu siin http://www.zone.ee/raunzx2/Konks.jpg, siis saad toorikuga proovida. Võtme keele osa on ca 26mmx6mm. Õhtul võin võtmest pildi teha.
Lisaks oled Sa kindel üldse, et Sul lukus on? Ma arvasin ka, et mul lukus aga tegelikult oli lihstalt kinni jäänud. Ca 1h leotamist ja kopsimist jne ja saingi lahti, lukus tegelikult ei olnudki.
postitati 12.09.08 09:23 Tsiteeri
kindel küll pole, ostes oli konks küljes ja mina seda siiani sealt ära pole saanud. ratas veidikese keerleb ja kang hakkab rohkem loksuma, kuid lahti ma seda ei saa.
Auto: 6x4x4
postitati 12.09.08 11:10 Tsiteeri
Mina puurisin oma ühel isendil luku südamiku välja, kuna asi oli nii kinni oksüdeerunud, et ei aidanud ussi- ega püssirohi. Hiljem pead lihtsalt olema hoolas, et ei unustaks seda konksu sinna taha kui liiga lihtsaks selle "ära võtmise" teed. Kui mingit tungivat vajadust pole seda konksu kätte saada, siis las ta olla seal taga "kinni idanenud" olekus ja rahu majas. Ongi talvel libedaga rahulikum sõita, ei pea iga väikse plõksu pärast pabistama, mis tagant tulija libisedes võib tekitada. Endal olid muud põhjused, miks pidin konksu lukusüdamiku "eemaldama".
Originaalis toimivad enamus konksud nii, et kui asi pagassis vedeleb, siis jääb võti sisse ja välja ei tule (võtme peal on ka väike korgike võtme murdumise kaitseks). Kui autole külge pistad, saad ka võtme kätte. Ega see süsteem eriti kaua ei toimi, sest tavaliselt kaotatakse see võti välja tõmmatult ära ja kui külge jäetakse, siis on "asjatundjad" juba maiad. Mina ühe unustasin koos võtmega külge, teist enam ei unusta :D
postitati 12.09.08 11:41 Tsiteeri
kinni on ta seal üsna korralikult, oluliselt ei loksu. lahti tahtsin puht sellepärast saada, et kui juba teisaldatav on, siis võiks seda ka teisaldada saada.
kuidas tal muidu see käru valgustuse/elektri pisik olema peaks, praegu on see stange all peidus, auto pikiteljega risti. seepärast on käru juhtmete ühendamine veidi keeruline ja manööverdades jäävad need vahepeal ikka väga pingule. ühest teisest teemast lugesin, et tegelikult peaks vähemalt a4 puhul see pistik vajadusel stange varjust välja keerduma, kuid minuoma just eriti lihtsalt ei liigu(päris lõhkuma pole ka julgenud hakata). on sellel mingi nipp, või on lihtsalt aeg oma töö teinud ja pistik on oma kohale kinni mädanenud?
Auto: 6x4x4
postitati 12.09.08 12:35 Tsiteeri
Roni kuskile kanalisse, siis näed liigendit mispidi asi liigub ning roostelahustiga leotades aja uuesti käima. Murdma pole jah eriti mõtet hakata, kuigi vaevalt see konstruktsioon nii lihtsalt läbi roostetab :) Ja kui see asi sul juba Teisaldatav on, siis millega sa seda asja "võõraste tegelaste poolt" teisaldamatuks muudad?
raunz
postitati 12.09.08 14:37 Tsiteeri
No mina hoian nüüd konksu pagassis, varuratta sees.
Pistik on jah liigendiga liigutatav ja samuti on see ajapiku kindlasti kinni roostetanud. Igasugu määrdeid vahele ja lahti leotama :)
postitati 12.09.08 15:27 Tsiteeri
ma unustasin enda masina konksu võtme august päeval pildi teha, aga kui viitsid tee pilt enda võtmest. hakkan vaikselt katsetama kas mul saab üldse ilma seda lukku lõhkumata konksu kätte.
isegi kui konksu kätte ei saa, siis selle pistiku pean igaljuhul liikuvaks saama
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 12.09.08 15:39 Tsiteeri
Mul ka võtit ei ole. Keerad seda ratast natuke siis konks hakkab loksuma. Proovi seda ratast teistpidi keerata kas loks jääb vähemaks.
Revalist uurisin ka. Öeldi et odavam minna mõneluksepa juurde. Nemad põhimõtteliselt vahetavad konksu ära. Ehk siis maksad uue konksu hinna.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
