Pealkiri: k: A4 2002/11 kliimaga jamad (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1024)
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 20.06.07 21:04 Tsiteeri
Probleem on selline,et kliima pumbale tuleb liiga väike vool peale (8-9v) ja pump ei võta taha. Võtsin akult voolu ja lasin selle otse pumbale peale ja pumbas käis klõps aga sidur ei võta taha (arvatavasti pumba vahetus). Kliima alles paar päeva tagasi täidetud ja lekkeid ei leitud! Vag-com ei näita ka midagi! Kliima juhtplokk sai ka lahti võetud ja ära puhastatud. Välis temp andur näitab ka õigesti. Kas see voolu viga võib tulla mõnest muust andurist mis kliima plokki lollitab või on kliima plokk ise omadega läbi!? autoks on A4 2002/11 1.9 tdi 96kw AWX mootor
Õllesõber :P
yokker
postitati 12.08.07 18:23 Tsiteeri
Ise küsisin ja siis ise vastan oma probleemidest! Asi selline ,et see kliima pump töötab (pöörleb) 365päeva aastas. Pumbal pole magnet sidurit aga on hoopis üks väike magnet klapp (vist solenoidklapp)mille abil toimub gaaside liikumine. Kui see klapp on suletud siis käib gaas arvatavasti väikest ringi ja kui klapile tuleb vool peale siis laseb klapp gaasi (freooni) suurele ringile ja nii see asi töötabki! Pumba kood ja hind on selline: 8E0260805AB KLIIMAKOMPRESSOR 'DENSO' 10522.00eek´u Huvitav on see et kliima plokist tuleb 8-9 volti aga kompressori klapp tahab 12 volti ja see asi toimib:o selle 8-9 voldiga. Pikemalt ei viitsi seletada aga kui kellelgi on sama jama võin ehk privas aidata kui oskan:P
Õllesõber :P
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
