Pealkiri: Coupe vent ei tõõta korralikult. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1043)
sanzho
Registreerunud 24.12.05
Auto: Audi
postitati 20.06.07 19:01 Tsiteeri
Autoks siis coupe 95 a. B4 v6 kliimaseadmega.
Mure siis selles, et vent puhub ainult salongi keskmistest puhuritest. Kui reguleerida, kas ainult üles esiaknele või jalgadele ei muutu midagi puhub ainult salongi puhuritest. Puhumis kiirusega on kõik normaalne. Ka ei aita see kui lülitada sisse esiakna puhuri nupp ( see mis asub vasakul üleval AUTO nupu peal).
Oskab keegi soovitada, kust või kuidas viga otsima hakata.
Väga raske sõita vihmase ilmaga väga uduseks kipub.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.06.07 19:27 Tsiteeri
Ventilaator töötab ju sel juhul kui puhub :P
Pigem on tegu audi tüüpveaga kus jäävad kinni need mootorid mis liigutavad kõiksugu klappe seal, või ka vahest asendi andurid jamavad, ja ega muud üle jäägi kui tuleb üks päev planeerida ning lihtsalt kõik lahti lammutada ja nad ilusti liikuma panna... iseenesest nood tööle ei hakka mitte kuidagi enam.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
