Pealkiri: Kuidas muuta B4 tulede lülitus automaatseks? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3519)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 20.06.07 17:47 Tsiteeri
Tere
Ausalt öeldes on mul juba kopp ees :P nende tulede sisse ja väljalülitamisest, seega
kas ja kuidas oleks võimalik teha nii, et näiteks kui ma süüdet keeran (või pärast süüdet näiteks või alles siis kui auto on käivitunud, tegelikult soovitatavalt ikkagi viimane)
,siis lülituksid tuled ilusti põlema automaatselt (nagu ikka uuematel autodest).
Ma mäletan, et mul kunagi ammune tuttav lasi oma päevi näinud Volvole niimoodi teha :)
Ühesõnaga, kuidas oleks KÕIGE lihtsam moodus Audi 80 B4 93.a. muuta tuled automaatselt sisse/välja lülituvateks?
Ma pakun, et lihtsalt mägiaivari teibi ning Šveitsi noaga pole vist midagi teha :cool:
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 20.06.07 18:33 Tsiteeri
ega siin midagi keerulist olegi ,peale taskunoa ja teibirulli on veel vaja vaid releed ,juppi juhet ja välja mõelda mingi ahel ,kuhu vool jookseb peale auto käivitamist!!
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 20.06.07 18:39 Tsiteeri
proovi see kuidagi nii teha, et tuled hakkavad siis automaatselt põlema siis kui genekas hakkab laadima vms.
tegelt nagu ma saan aru sul on b4 sinna on nii ehk naa soovitav vedada otse akult juhtmed pirnini sest originaalis kaob pinge natc ära vms.
There's lots of spirit in everyone!!!
WaZZup
postitati 20.06.07 18:45 Tsiteeri
geneka klemmidel peaks vist nagunii koguaeg pinge olema ,kuna akust tuleb vool tagasi (või siis mitte,autoelektriga väga kodus ei ole) võimalik panna geneka juhtmetele diood vahele ,ja siis relee geneka otsa või midagi sellist!
But why chance it?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 20.06.07 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
No kõige kavalam on mumeelest lähituled (neid võiks siis ju juba suisa päevatuledeks nimetada) automaatselt põlema panna õlirõhu märgulambi kustumise peale. Audi korral teeb asja muidugi keeruliseks see, et tulede ahel ei ole originaalis lahendatud releedega.
Mul on ka endal mõte olnud, et võiks niisuguse funktsionaalsuse teha, kuid see vajab veel veidi läbi mõtlemist - ma tahan, et kõik originaalis olemasolevad funktsioonid ja võimalused alles jääks, mistõttu tahab skeemi vägisi üks lüliti juurde tulla, kuid seda jälle ei tahaks (no kessee viitsib lülitile kohta leida ja teha, et ilus jääks jne).
Ühesõnaga, kui kunagi kui saabub puhkus ja natuke viitsimist, siis on plaanis ühed esituled releede peale ehitada nii ehk naa, mistõttu võiks ju oma autole "päevatulede" funktsiooni kah juurde aretada ning DIY alla sellest mingi jutu teha... Aga seda kõike vaid tingimusel, et ma suudan välja mõelda, kuidas ilma lisalülitita hakkama saada...
anduke88
postitati 20.06.07 19:16 Tsiteeri
appike :(
Poleks arvandki, et see nii keeruline on :P Ennem peaks vist elektrikuks õppima või vähemalt elektri ja kaablitega kodus olema :D Muidu keeran midagi tuksi, nt panen tuled põlema ning signa hakkab tööle või annan suunda ning klaasipuhastid hakkavad tööle vms. :D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.06.07 19:17 Tsiteeri
Milleks jalgratast leiutada: http://www.serwend.ee/page.php?action=show_page&page_id=31 täitsa lahendus olemas ja ei ole teab mis kallis ning natukenegi auto elektriga kokku puutunud inimene peaks asjaga hakkama saama ka ise.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 20.06.07 19:20 Tsiteeri
Tevalo foorumis on ka seda teemat päris palju arutatud. Otsingusse sobib sealt hästi "päevatuled" vms.
Edu.
wookie
postitati 20.06.07 20:01 Tsiteeri
Akust tuleb umbes 12V, genekast tuleb vähemalt 14V - pole ju kuigi raske teha lülitus, mis rakendub ütleme... rohkem kui 12V peale.
Kõige lihtsam oleks seda teha ilmselt releega, mis pingestatud oleks katkestab ühenduse ja mida toidetakse suvalise pingeregulaatoriga, millel on 12V peal ülepingekaitse.
Niipea, kui genekas hakkab tööle, tõuseb pinge piisavalt, et ülepingekaitse rakenduks, releelt kaob toide ja tulede ahel ühendub...
wookie
postitati 20.06.07 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Sellel lülitusel minuteada on ainult üks viga - lähituled ei oska siis ilma töötava mootorita põleda :-)
Modifikatsiooni saab lugeda elegantseks ainult siis, kui peale lisandunud funktsioonide säilivad ka kõik esialgsed funktsioonid...
ranz
postitati 20.06.07 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Sõbra masinal on seesama asi peal ning toimib ta nii, et ilma kangi puutumata lülituvad tuled põlema x sekundit peale mootori käivitumist, parkide peale lükates lülituvad pargid ning tulede asendisse lükates põlevad pooled nii nagu ikka ja saab lülitada ka täistulesid, sellessamas viimases asendis peaksid pooltuled põlema ka lihtsalt süütega, moto ei pea käima.
Ja lisaks... ülte mulle millal on vajadus pooltulesid kohapeal seistes põlema panna?
wookie
postitati 20.06.07 20:27 Tsiteeri
Ma ise mõtlesin umbes sellise skeemi peale, et:
- Kui seiskub mootor süüte välja keeramise tõttu, peavad kustuma kõik tuled ka siis kui kang on lähitulede asendis.
- Kui seiskub mootor mingil muul põhjusel (no minupärast kasvõi kütuse lõppemise tõttu), peavad tuled põlema jääma.
- Parktuled peavad oskama põleda ilma süütevõtmeta.
(Sisuliselt tähendab eelnev ilmselt tagasisidega lülitit, mis lülitub sisse mootori käivitumisel aga välja süüte välja keeramisel...)
- Kui süüde keeratakse sisse olukorras, kus kang on lähitulede asendis (mootor sellel hetkel ei käi), peaks süttima tuled kellades ja parktuled.
- Kui mootor käivitatakse olukorras, kus kang on lähitulede asendis, peaks süttima lähituled peale mootori käivitumist.
- Kangi liigutamine parktulede asendisse peaks selle automaatika jaoks olema võrdväärne mootori käivitamisega - see annab võimaluse lülitada sisse lähituled ilma mootorit käivitamata (algolukord ennistub süüte välja keeramisel).
- Kui mootor juba käib (või tulede kontroller arvab, et käib), siis kangi liigutamine mistahes olekust lähitulede olekusse, peab süütama lähituled (ka näiteks olukorras, kus mootor käivitati "tuled väljas" olekus).
- Kaugtuled peaks käituma nii nagu originaalis...
Ma usun, et need on kõik tingimused, millele süsteem peaks vastama, et tekkiks juurde funktsionaalsus aga ei kaoks ükski olemasolev funktsioon. Iseenesest pole selle asjanduse lahendamine, eeldusel, et on leitud mõistlik viis mootori käivitumise tuvastamiseks, üldse keerukas.
Aga lähitulede sisse lülitamine ilma mootorit käivitamata on vajalik näiteks selleks, et siiski saaks lähituledega sõita olukorras, kus mootori käivitumist tuvastav loogika ei tööta - st. olukorras, kus tulede kontrolleri jaoks mootor ei käi....
Kui mootori käivitumist tuvastada geneka tööle hakkamise (14V ilmumise) abil, siis võib selline olukord tekkida geneka rihma purunemisel.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.06.07 01:35 Tsiteeri
Kui süüte sisse keerad, ja lüliti lähitulede peale siis ju tuled põlevad, olenemata sellest kas se loogika töötab või mitte. Käsitsi saab endiselt ju tulesid lülitada
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 21.06.07 04:17 Tsiteeri
Kui ise hakkama ei saa, siis võib lasta teha: http://carsec.ee/index.php?show=muud&lang=est&id=33
Ei tea ainult kuidas neil täpselt see asi lahendatud on (kas ülejäänud süsteem jääb täpselt samamoodi tööle)
wookie
postitati 21.06.07 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Originaalis küll jah, kuid kavandataval "päevatulede rezhiimil" süttiks tuled alles peale mootori käivitumist... Seega on vajalik luua võimalus nende erakorraliseks süütamiseks enne kui mootor käima läheb.
Kui aga süüdata päevatuled alati kui mootor käib, mis on releedega süsteemi korral lihtsaim lahendus, kaob ära võimalus sõita väljalülitatud tuledega, mis jällegi ei sobi, kuna kätkeb endas funktsionaalsuse kahanemist.
ranz
postitati 21.06.07 07:15 Tsiteeri
wookie sa püüad siin teha suht mikit mõttetust ju...
Ütle mulle mille krdi pärast sul seda esimest vaja on??? täielik jama ju? milleks sulle päevatulede automaatika sellisel juhul??? kui sul on päevatulede automaatika siis seda kangi sa ei puutu... suretad moto välja ning tuled ongi kustus, paned tööle süttivad, et kasutada täistulesid pead lülitama tuled ise vastavasse asendisse (nii käib ka see tehase originaal süsteemidel), kui selles viimases asendis moto välja sureb jäävad põlema päevatuled (kui süüde sees) ning süüde väljas pargid.
Need põlevadki ikka ja alati olenemata süütest.
Ma edasi ei hakka neid siia ritta panemagi... et ma ei saa aru miks tahad sa asja ajada miskiks mega keeruliseks. Eelpool välja toodud vidin teeb kõik vajaliku sinu eest ära, et milleks luua lisatingimusi millede tööle panemiseks tuleb krt seda teab mida välja mõelda... funktsionaalsus funktsionaalsuseks, et kui seda nii väga taga ajad siis milleks hakata üldse seda automaatikat peale ehitama? las süsteem olla nagu ta on.
wookie
postitati 21.06.07 07:41 Tsiteeri
AFAIK "tehase lahenduses" päevatuled ei kustu kui mootor sureb välja ilma, et oleks süüde välja keeratud. Ja loogiline on kaa - kui see nii ei oleks, tekkiks loll olukord, kus siis kui mootor sureb välja iseeneslikult pimedal ajal (pole tähtis, mis põhjusel, see võimalus on olemas), jääks auto ootamatult pimedaks.
Otse loomulikult - päevatuled peavad kustuma süüte välja võtmise tõttu, mitte mootori seiskumise tõttu. See on tehniliselt jubelihtne lahendada, kuid selle vajadusega peab lahendust planeerides arvestama, muidu on tõenäoline, et see lahendub teisiti.
Ma üritan näidata, et niisuguste lahenduste puhul on reeglina üpris palju "agasid" või "mis saab siis, kui" küsimusi, millele võiks enne lahenduse tegemist mõelda. Seda eriti seetõttu, et sageli ei tee nende nüanssidega arvestamine lahendust tehniliselt kuigipalju keerukamaks, ning nendega arvestamine võiks anda paremini läbi mõeldud lahenduse.
Ning isegi kui lahendust ise valmis ei tehta vaid ostetakse kuskilt vastav tükk sisse, siis olles enne nende nüansside üle mõelnud, on suurem tõenäosus, et osatakse müügimehelt õigeid küsimusi küsida ja osta "õigem asi":-) Sedasorti "tülikate" küsimuste esitamine on kasulik enam-vähem igal tehnilisel alal.
Lisaks, kui ka tehakse kompromiss erinevate funktsionaalsuste vahel, siis olles need asjad läbi mõelnud, on see teadlik kompromiss, vastasel juhul võib tekkida üllatusmoment.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.06.07 08:38 Tsiteeri
Isegi kui võtta kõige lihtsam skeem- ümber lülituv relee mis saab massi õli andurist- mis kustub siis kui mootor seisma jääb. Planeerida ja arvestada pole ka seal midagi- kui kohalt võttes välja sureb siis eeldatavasti puusse ei pane:D 90 nega sõites aga kui õlisurve kaob siis võib varsti 1 esiratas plokki minna. Naisele või kellegile kes tule lülitit üles ei leia ei ütle et tuled ise põlema lähvad.
BTW nendel kes Venemaal käivad oleks hea kui oleks lüliti vahel sellel päevatulede automaatikal. Eesti/Vene asend lüliti juures:D
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
