Pealkiri: B4 1,9 tdi kelladega probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1587)
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 20.06.07 17:06 Tsiteeri
Probleem siis selles, et kell töötab, spidomeeter kiirust näitab, tahhokas ka toimib, märgutuled lähevad ka põlema kui auto käima panna, aga ei tööta kilometraazi lugeja ja taustvalgus.
Oskab keegi aidata, milles viga võib olla. Olen ise kaks korda kellad maha kakkunud, aga siiani tulutult, kuna ei tea kus viga otsida.
Ette tänades kõiki aitajaid Prophecy
armin272
Registreerunud 25.03.06
Auto: audi 80 tdi b4
postitati 20.06.07 18:00 Tsiteeri
mu autol on ka see häda et jääb seisma kildi näitaja.olen uurind aga pole täpselt pihta saand,mis seda põhjustab,aga toimima saan ma selle jälle nii,et mudin või liigutan seda nuppu või pöörajat,mis on kütuse näitaja juures,sellega peaks saama kütusekogust reguleerida millal tuli põlema hakkab.kuidagi on see seotud selle nupuga ,millega saab nullida ajutisi kilte.Taustavalgusega on nii,et nagu aru saan siis ei põle sul mitte üks pirn,siis võib viga olla reostaadis.äkki on see nulli keeratud.regullida saad sealt kus saab kella timmida.tahhoka juures on kaks regullimis nuppu üks kella jaoks teine taustavalguse regullimiseks
prophecy
postitati 20.06.07 19:18 Tsiteeri
tänud vastuse eest homme üritan asja uurida
prophecy
postitati 21.06.07 07:36 Tsiteeri
Kruttisin seda nuppu üht ja teistpidi, aga taustvalgus ei tule nagu kuskilt, ehk reostaat tuksis, kas keegi tark mees on neid asju teinud, saaks asja üle vaadata, mul mõistus otsas.
rexmaster
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi 90 quattro `88
postitati 21.06.07 08:46 Tsiteeri
Minu 90`l ka kilometraazi lugeja ei funka. Ja sõbra coupel lakkasid ka töötamast. Mis kamm on?
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 21.06.07 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rexmaster
Võimalik, et külmjooted. Mul endal töötab vahelduva eduga. Kui seisma jääb siis kerge koputus aitab..
prophecy
postitati 22.06.07 09:49 Tsiteeri
Ei midagi pole tausta valgust ja seierid ei loe ikka kilometraazi kahjuks. Valguse vahetan arvatavasti dioodide vastu aga kilometraazilugejaga ei oska midagi peale hakata.
prophecy
postitati 25.06.07 13:49 Tsiteeri
kas ehk keegi saab aitata ikkagi oleks vaja taustvalgus toimima saada ja kilometraazi tahaks ka näha, palju sõitmist, maid oleks vaja arvestada ja küttekulu.
rexmaster
postitati 29.06.07 07:27 Tsiteeri
Vast lammarist saab uued kellad. 90ne omad maksid Gefis 500 EEKi.
armin272
postitati 09.07.07 10:59 Tsiteeri
kisu kelleade plokk maha,selleks on siin õpetus ka kui ei tea algul.Vaata kas pirnid on terved ja ju siis näed ka miks kilte ei näita
prophecy
postitati 10.07.07 11:56 Tsiteeri
jutuks hea küll, maha kistud juba mitmeid kordi ja 240 eegu eest uusi pirnegi sisse ostetud aga ikkagi tulutu ettevõtmine olnud, kilometraazi lugeja ikka vahest toimib, aga peale ära nullimist jälle kutu.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
