Pealkiri: roolivõimu survevoolik (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1127)
mtd
Registreerunud 12.06.06
Auto: audi 100 2,6 94a
postitati 20.06.07 15:57 Tsiteeri
Probleem selles,et roolivõimu pump lekkis ja sai uus pandud.
Sain sõita nädala , kui uus pump undama hakkas .Kui rooli ei keera , siis on vait , aga kui keerata ,siis kukub undama.
Uus õli sees , ei leki .Rooli latt on ilus ja ei leki. Kas võib viga olla pumba kõrgsurve voolikus?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 20.06.07 16:17 Tsiteeri
MIllist öli panid sinna .....rohelist vöi punast ?
mtd
postitati 20.06.07 16:56 Tsiteeri
sisse sai roheline õli ,täpselt nagu peab.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 20.06.07 17:10 Tsiteeri
kas vana voolik,uus või taastatud-kui viimane siis selles võib kala olla
mtd
postitati 21.06.07 05:30 Tsiteeri
Pump taastatud ( tehase ) ,voolik vana . Väidetavalt pump töötas ennast sisse . Sellepärast algul peale vahetust ei unnanud .Nüüd on sisse töötanud ja voolik ei võta survet vastu ,kuna seal pidid miskid jullad sees olema , mis võivad olla kulunud .
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
