Pealkiri: mootori probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1415)
nooti
Registreerunud 14.07.05
Auto: audi coupe 2,6 v6 quattro
postitati 19.06.07 20:58 Tsiteeri
mootori probleem
asi selles... auto: Audi s80 1,8 (monopritsung). Külmalt käivitades on pöörded 500-ja peal.Kui anda tuure, nii umbes 4000 peale siis muutub asi normi, ehk siis 1000 pöörde peale. Sõites, hoides stabiilselt gaasi, läheb auto iseenesest tühikäigule või nagu läheks käik välja vms.Võttes jala gaasilt ja uuesti vajutades võtab jälle jõu taha.Aitab ka see kui korra lahutada sidur ära.
Võtsin karbussi kaane õhupuhastajaga maha,ning nägin, et tühikäigu pritsung või mis iganes asi see on seal karbussil mis bensiini pritsib, pritsib katgendlikult... nii kui katkeb juga, lähevad mootoril tuurid alla (juga katkeb mingi 2 sekundiks). Milles võib viga olla? Kas võib see pritsungi julla kutu olla? äkki ajuga midagi korrast ära? või siis hoopis mingi muu varjant? oleksin väga tänulik iga nõuande eest.
jants60
Registreerunud 03.07.07
postitati 03.07.07 17:52 Tsiteeri
täpselt sama jama mis sullgi.vahetasin tühikäigu mootori ära aga ikka jamab.6 otsaga tühikäigumootor tuleb uuesti ajju kodeerida .kuressaare audi keskus tegi diagnostika aga sellest ei olnud mitte sittagi abi.kes targem andku nõu kas on asi selles või on midad muud jama.
Rem0
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi B3 QUATTRO
postitati 07.07.07 20:10 Tsiteeri
Mootor jamab
Endal siis Audi B3 (1,8s 66kw)ja külmast peast töötab hästi, kuni temp. näidik läheneb 70'le siis hakkab kinni jääma, kohapeal seistes lihtsalt sureb välja ja sõidu ajal nõksutab vms. Ei kujutagi ette, milles võib asi olla...
Remo
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 08.07.07 23:50 Tsiteeri
julgeks pakkuda kütte filtrit või bensiini pumpa.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Rem0
postitati 09.07.07 15:19 Tsiteeri
Aga see jama kestab a'la 10 sec maks. Ma ei usu, et see benafiltrist või pumbast- siis peaks see ju koguaeg olema?
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 09.07.07 15:37 Tsiteeri
Kui mu mälu ei peta siis mono pritse tööd regullivad ka oluliselt mingid vaakumklapid. Viga võib olla vaakumklappides mille membraanid võivad õhtale minema hakata ja mis regullivad soojale mootorile õhu ja bensiini segu peale. Lihtsalt külma mootoriga õhku ei anta ja klapp ei tööta. Mootori soojenedus peaks ka õhu juurdevool suurenema ja siis tekibki jama. Kahju, et vastus nii ümmargune on aga tõesti enam ei mäleta. Kunagi oli ford mono pritsega ja siis hakkasin neid vaakumklappe ükshaaval vahetama ja lõpuks jama lahenes.
Rem0
postitati 10.07.07 05:21 Tsiteeri
Vaakumklapid, kus ned asuda võivad üleüldse?
seawolf
postitati 11.07.07 10:54 Tsiteeri
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4011&mospid=47208&btnr=13_1045&hg=13&fg=15
See ei ole küll audi vaid bmw aga ei leidnusd kuskilt mujalt pilti. Siis skeem, kui autost jagad, peaks olema enamvähem üks. Vaakumklapp nr 15 pluss veel mõned iseäraliku kujuga. Aja piki neid peenikesi õhuvoolikuid näpuga järge. Hea oleks kui on võtta samasuguse mootoriga töötav auto kõrval. Saaks neid klappe kontrollida ümbertõstes. Mina oma käulal sain veast sedasi lahti.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
