trek25
Registreerunud 04.02.07
postitati 19.06.07 19:47
orig voti
auto ja voti kollane tuli vilgub ja maha ei lahe a4 2002 on kellelgi olnud voi vist mingi votme tunnustamise asi 2 x olen aku juhtme maha votnud 3
ei aita enam kiire
Auto: 5x4x4
postitati 19.06.07 19:49
Tehase immo ei tule maha. Kiibilugeja süüteluku sees ei toimi/annab kehvalt ühendust ja ei loe võtmest infot, et immot maha võtta. Või on immo endaga
mingi kala.
trek25
postitati 19.06.07 19:52
kas varu voti voib aidata
Auto: 5x4x4
postitati 19.06.07 19:53
Jah, kui võtmes endas on viga.
trek25
postitati 19.06.07 19:54
sitt lugu olen soomes voti eestis
trek25
postitati 19.06.07 19:57
palju maha votmine teeninduses maksma l'heb
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.06.07 19:59
maha ei võta seda sul esinduses keegi ... heal juhul teevad immo korda või müüvad uue võtme
trek25
postitati 19.06.07 20:03
kas ise midagi ei sa veeel teha
trek25
postitati 19.06.07 20:11
oleks vaja eestisse saada
Auto: 5x4x4
postitati 19.06.07 20:13
Viruta paar pauku vastu süütelukku, äkki hakkab lugema
trek25
postitati 19.06.07 20:14
on mingi gemini pulk aga see ei tee midagi kui piiksub kolm korda
Auto: 5x4x4
postitati 19.06.07 20:18
Ehk siis gemini lisaimmo, vot siis ei oska küll rohkem nõu anda, sest krt teab kuidas see sinna külge on poogitud. Sel juhul ei pruugi tehaseimmos
üldse mingit muret olla.
trek25
postitati 19.06.07 20:20
noo jaa aitah sellegi poolest aga kas pole mingit kaitset eraldii
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.06.07 22:08
gemini immo saad spets võtmega välja lülitada, kui see alles. Siis vähemalt selge kas tolles viga, kuigi kui se võtme pilt põlema läheb siis peaks
tehase oma siiski olema. Kas võtmel patareid täis ikka? Oli kunagi juhus, et võtmel patareid tühjad ja immo ei tundnud võtit enam ära.
trek25
postitati 20.06.07 02:53
just vahetasin
trek25
postitati 24.06.07 19:03
votmes oli mingi jama vist sest teine voti tootar ilusti loodame
trek25
postitati 04.07.07 14:20
tegelt on jama syyte luku votme vastu votja antennis tellid 1300 eestlast
trek25
