Pealkiri: Bamperi kinnitus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1584)
zz99
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.06.07 19:36 Tsiteeri
Bamperi kinnitus
Bamperi kinnitus pamperi küljest katki. Just alumine mis üleval hoiab. On kellegil sama probleem olnud? Eraldi seda ei müüda. On ainult auto külge olev kinnitus müügis. Aga see teinepool on koos bamperiga :(
zz99
postitati 30.06.07 15:55 Tsiteeri
Pildid aadressil:
http://www.ardini.net/audi/audi.htm
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 30.06.07 16:02 Tsiteeri
Tuleb midagi aretada sinna mis teda kinni hoiaks;) Ega muud varianti vist pole.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 30.06.07 16:07 Tsiteeri
endal juhtus tagumisega nii, kuna tagurdade tõmbasin porilapaka ratta alla. sai pika kipsikruviga kinni tõmmatud, äärealt. püsib küll:)
Edit: aga ega mul ta nii all ennast hoidnud ka, oli vähe irvakil lihtsalt, etem varjant oleks jah uus kõrv aretada
.:Rasta I Land:.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 30.06.07 16:36 Tsiteeri
Korra olen oma autol pampri maha kiskunud kuid ei mäleta kuidas see kinnitus seal täpselt oli. Piltide järgi võiks ehk sinna mingi plekist vinkli tõmbneediga sisse panna. Teine varjant klaasriide ja epovaiguga uus kõrv teha.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
exx
Registreerunud 18.05.06
postitati 03.07.07 11:20 Tsiteeri
on olemas spetsiaalne plastikuliim,suhteliselt hea asi,terosoni oma kui oieti mäletan.hind oli 250eeki.algul kolbiga kokku sulatada ja pärast kasutada liimi koos mingi riidega(klaasriie lihtsalt et asi oleks jäigem).
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 03.07.07 11:51 Tsiteeri
mul oli sama mure, parem ots eest oli lahti need plastik kinnitid murdusid, pandi 2 poldiga koopa seest kinni! ;)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 04.07.07 08:32 Tsiteeri
Mul need kinnitused olemas vana bampri küljes, kuid ei tea kas neid ka sealt ära võtta saab. Vaatan nädalavahetusel järg, kui huvi on siis võta ühendust.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
