Pealkiri: Roolilatt A6 2000a ..ja nüüd ka pump (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1045)
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 19.06.07 19:19 Tsiteeri
Nii , lugu lihtne, roolilatt lasi täna mahlad tänavale ja jättis jalameheks ja nüüd vaja kiiresti head nõu !
Vaja ASAP uut ( Revalis pole ja liiga kallis ka ) või renoveeritud latti ja seepärast küsin veidi infot, et kuidas remmitud latid on kestnud ?
Ja kust võiks abi küsida ?
Btw, kuni tänaseni töötas originaal latt absoluutselt ilma
probleemidetta, mingit hoiatust ei andnud , et eluiga otsas, lihtsalt järsus kurvis läks rool raskeks ja oligi kaputt. Õnneks , et kiirus oli väike :)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 19.06.07 19:33 Tsiteeri
ei osak sulle nõu anda aga mul sama asi et latt läbi a4 97. Uus maksab mingi 13 kilo ja taastatud 7. Kuid sain ühe aadressi kust saab odavamini ja kui vana lati korpus terve saad selle eest ka veel mingi papi tagasi. Kahjuks aga minu autole on latid otsas ja neid kuskilt karu ... tellitakse, käheb aega.
Aarde siin, küsi ja anna teada mis nad vastasid
http://www.1000autoosa.ee/
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 19.06.07 21:15 Tsiteeri
Aga lammutused...
saviants
postitati 29.06.07 18:54 Tsiteeri
nii, jätkame teemat...
latt siis vahetatud ja tundus , et sellega asi piirdub. Kuid sai sõidetud vaid paar päeva, kui äkki jälle paugust viskas rooli raskeks.. latt on korras, õli ei leki, ei unda ja õlipaak on normpiires täis. Ja huvitav on see, et kui gaasi anda, hakkab võim tööle ja rool kerge, lased gaasi maha ja plaks, nagu kännu taga..
Et kas tõesti on nüüd pumba kord vahetusse minna ? Ja kuidas saavad asjad niimodi äkki kõik laiali minna ? :o
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 29.06.07 19:23 Tsiteeri
Ilmselt töötas pump liiga kaua ilma õlita,siis kui õli lati kaudu lahkus.
saviants
postitati 29.06.07 19:37 Tsiteeri
jaa, ega võimatu pole, et pump sai oma laksu kirja, kui õlidega lahku läksid ...
Samas , kas ta ennem häälitsema ei peaks hakkama ?
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
