Pealkiri: Vibratsioon roolis (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2193)
magicc
Registreerunud 21.11.06
postitati 19.06.07 18:01 Tsiteeri
Vibratsioon roolis
Tere!Oman audi 100 2.5 tdi 93 aasta,avant kerega.
Probleem siis selles et sai vahetatud k6ik sillajubinad,amordid,esimesed pidurikettad jne ja ikka on roolis pidurdamisel vibra sees :S:S
Kas v6ib olla üks järgnevatest p6hjustest??
-tagumised pidurikettad läbi?
-tagumine support läbi?
-vedru pooleks?
-velg k6ver???
Mis oleks k6ige t6enäolisem??
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 19.06.07 18:05 Tsiteeri
Esimene pigem minu arvates, sest kui kettad kõveraks tõmbunud siis sammuti hakkab vibama pidurdades.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 20.06.07 07:39 Tsiteeri
Tagumise kettad sul roolis vibra ei tekita.
Kindel et esimesed kettad ja klotsid on ok, rehvid tasakaalus?
Rooliotsad.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 20.06.07 08:12 Tsiteeri
supporti liugurid on ok? need võivad kinni olla.
Pooltelje otsi võid ka kontrollida igaks juhuks
TecOil
Registreerunud 16.06.07
Auto: Audi 100 2.0l 85kw 93a
postitati 20.06.07 19:45 Tsiteeri
käi sillastendis, kokkujooks?
magicc
postitati 20.06.07 20:24 Tsiteeri
Sillastend on tehtud.
Nüüd selgus et tagumine support on läbi-koliseb ja kolinat ära ei saa,tuleb uus osta.Selles siis asi ongi??
Imelik on see et vibra lööb pidurdamisel sisse ka käigukangi.Ja mitt väikse.MIlles asi??
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 21.06.07 10:48 Tsiteeri
Esimesel kummil ei või näiteks mingi muna üleval olla. Siis viskab ka ikka mega vibra pidurdamisel sisse. Kas vibra sul sellest ka sõltub ,kui vajutad tasakesi või kõvasti pidurit?
Mismoodi sul see tagumine suport läbi on? Kas klotsid liiguvad omas pesas vabalt üles ja alla, kui käsari peale paned ja autot edasi tagasi liigutades klotsid liiguvad?
Mul siin ka ülevaatusel selgus, et klotsid vabalt seal vahel ja kolksuvad sõites. Ma mõtlesin sellele rohu ka välja ,et võtan klotsid korra ära ja sinna klotsi ühte serva keevitaks vastava paksusega roostevaba plekiriba peale ,siis peaks klots tihedalt omal kohal ilusti vagusi seisma:P Eks näis lähiajal kuidas õnnestub.
Mart_R
Registreerunud 14.09.06
Auto: B4 85kW '94+C4 80kW '05
postitati 06.09.07 07:30 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema, kuna mul sarnane mure.
Auto on '94 B4 sed.
Pidurdamisel võtab rooli vibra sisse. Kettad kontrolliti ning sirged, veljed sirged, rehvid kah OK, rooli osa vaadati üle kah OK.
Pidurdades vibreerib ainult rool- piduripedaal ja käigukang on paigal. Niipalju veel, et rool kisub paremale. Oskab keegi ideed anda, kust vibra põhjust otsida?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 06.09.07 09:00 Tsiteeri
Ei hakka ise ka uut teemat tegema, said hiljuti mõlemad sillad korda tehtud, piduri kettad klotsid ning ka voolikud vahetatud.
Kõik on norm kuni hakata 90+ km/h maha pidurdama - rool hakkab päris korralikult vibrama, alla 90 km/h kiirusel seda ei esine.
Kust viga otsida?
onureimuz
Registreerunud 15.07.07
postitati 29.09.07 06:20 Tsiteeri
Sama mure endal 93.a. B4-jaga 2.0(85kw)... selline viba sees, mida parem teekate seda paremini tunda on, eriti kuskil 90 km tunnikiiruse pealt, kui jalg gaasi pealt ära tõsta... pidurites viba tunda pole..
unustasin mainida ka seda et madalatel kiirustel seda ei taju
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 29.09.07 06:33 Tsiteeri
Laske oma veljed üle kontrollida, ka endal oli vibra roolis kui 90-nelt hoogu maha lasin, aga meenus et läbisin ühe Eesti teel oleva sügavamat sorti augu ja see mõjus veljele kehvalt, vahetasin esimesed veljed ja tagumised ringi ning vibra roolist kadus, nüüd on selle kõvera velje pärast üle 90 sõites kerget ujumist tunda. Talv tuleb peale ja alla lähevad plekkveljed talvekatega ning ei raatsi enam velge remontima minna, teen seda kevadel:)
Parimat vea leidmisel.
pajero
Registreerunud 01.08.07
Auto: Audi A6 Turbo 2.0 TFSI 125kW
postitati 30.09.07 19:25 Tsiteeri
kui peale lased keevitada võib juhtuda et jäävad kinni.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
