Pealkiri: Probleem Audi 100 2,5TDi (85KW) käivitamisega. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2042)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.06.07 07:03 Tsiteeri
Seda kas ja kui palju pump kütust pihustisse saadab määrab konkreetselt aju õhulugeja, temp anduri jmt abimeeste vahendusel, seega ei kujuta hästi ette kuidas lihtsalt pihustit välja keerates pumba korrasolekut kontrollida saab?:o Kõige mõistlikum oleks pöörduda mõne spetsialisti poole kes oskaks konkreetse vea üles leida. Ei usu eriti, et kõrgsurvepump lihtsalt lambist maha kooleb, kuigi ega see muidugi võimatu ka pole.
Hooldamata masinate puhul juhtub ka sellist "tüüpviga", et rihm läheb katki.;) Olen korduvalt selliste asjadega kokku puutunud, kus katkise rihmaga masinalt paaniliselt sädeme puudumise põhjust taga otsitakse.:D R5 diislite puhul "unustatakse" tagumine rihm tihtilugu vahetamata.:D
Snoopy101
Registreerunud 12.03.07
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 20.06.07 17:54 Tsiteeri
Rihmad sai üle vaadata ja need on terved igatahes.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 21.06.07 06:14 Tsiteeri
tehase immo !!!? elektrik aitas .
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 21.06.07 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: arvi
Ei ole sellisel masinal tehase immot. Hea elektrik aitab sellegipoolest.;)
Vea võimalusi on niivõrd palju, et kui teemaalgataja ei viitsigi probleemi täpsustada siis pole ka erilist mõtet kõiki võimalikke vigu oletama hakata.;)
kkk
Registreerunud 24.07.04
postitati 21.06.07 11:53 Tsiteeri
Tegid sa midagi kütusefiltriga enne jama algust. Kui voolikud nüüd märjad siis probleemiks, et õhk vahel.
Snoopy101
postitati 22.06.07 13:24 Tsiteeri
Filter sai paar kuud tagasi vahetatud.Aga kütusevoolikus on näha õhumull.Käivitades see mull ei liigu mitte kuskile poole.Kütuse liikumisega peaks ka see mull ju liikuma või ei?
kkk
postitati 24.06.07 10:34 Tsiteeri
Saan aru, et sul filtri ja pumba vahel läbipaistev voolik. Mul endal oli kangaskattega kummivoolik. Peale filtri vahetust hakkas lekkima. Selgus, et kumm vananenud ja mõraline.
Käima ei läinud ning nafta immitses vähesel määral läbi.
Viska pilk peale ka juhtmele, mis pumpa läheb.
Snoopy101
postitati 26.06.07 20:02 Tsiteeri
Teema lukku.Viga leitud ja kõrvaldatud.Tagumise rihma oli üle visanud nii mõnegi hamba võrra ja korras.Nüüd siis rihm vahetatud ja masin liigub.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.06.07 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Hooldamata masinate puhul juhtub ka sellist "tüüpviga", et rihm läheb katki.;) R5 diislite puhul "unustatakse" tagumine rihm tihtilugu vahetamata.:D
Algselt postitas: Snoopy101
A esimese hooga kohe vaidlema?:D Eks "kokkuhoid" on üks tüüpilisematest vigadest ja kokkuvõttes läheb kole kalliks. Soovitaks esimese rihma ka kiiremas korras ära vahetada.;)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
