Pealkiri: halli andur (mootor ei käivitu) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2338)
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 18.06.07 11:39 Tsiteeri
Sai siin tiba uuritud aga päris täpset vastust ma siit ei leidnud, kuid ei looda seda ka siit saada, aga mine sa tea.
Audi siis 1.8 pritsung 87 aasta ja mudel 80
Eile tahtis sõber et talle sõidu teeksin, ei viitsind nagu ja andsin autot et ta ise ära käib. Võttis siis auto, tagurdas aiast välja ja siis ütles et auto oli natsa aja pärast kuidagi välja surnud. Enam käima ei saa. Täpselt sama teema oli ka ühe tuttava quattroga. Käimise pealt suri ära ja vsjo. Et siis võtsin jagaja maha ja seal see halli andur ju olema peaks? Kas seda on väliselt võimalik vaadata ka et kutu on? Mis hinnaga sellised vidinad on ja seda ka, et kui nüüd jagajat peale hakata panema, siis süüte värk on paigast ära? Tegelikult märkisin enne jagaja jala külge ja mootori külge täksid ära et õieti tagasi saaks, aga pole päris 100% kindel kas selline asi toimima hakkab, või lööb klapid sassi kui käivitama hakkan?:D
Või on mingeid tüüpvigasid veel mis põhjustavad "lambist" taolisi intsidente, et mootor ei käivitu! Sädet sai ka proovitud, süütepooli tuleb vool, aga jamh, küünlasse ei jõua enam miskit!
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 18.06.07 11:48 Tsiteeri
Klappe küll sassi ei löö, ega sa ju hammasrihma maha ei võtnud.:P
Tiiger88
postitati 19.06.07 12:32 Tsiteeri
Okey, asi on nüüd nii jama, et panin teise jagaja peale, klemmid puhastatud ja puha ilusti kinni, ei luba kah, et käima läheks????
Nüüd tuleb välistada ka halli andur??:(
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 19.06.07 12:42 Tsiteeri
Mul endal oli samajama suri lambist välja ja enam käima ei läinud. Selgus et juhe mis tuleb süütepoolist ja läheb jagajasse selle juhtme otsas olevale metallile oli lambist mõra sisse tulnud ja see oli ära oksudeerunud ning peksis sealt kohast sädet läbi ja küünaldesse säde ei jõudnudgi.
Subaru killer;)
Tiiger88
postitati 19.06.07 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi90q
Juhe on korras....
EDIT: Läksin siis testima seda asja - võtsin jagaja pealt süütepooli kõrgepinge juhtme ja panin osa vastu auto mootorit, lasin sõbral käivitada ja ei grammigi sädet. Aga kui süüde sees on siis vool jõuab süütepoolini, seal kus mutrite alla kahele poole käivad juhtmed. Imelik on ka see, et süütepoole olen juba 2tk peale proovinud peale praeguse. Kas kõrgepinge juhe saab nii läbi olla, et sealt ei tule mitte GRAMMIGI voolu läbi, väliselt ei paista, et sellel midagi viga oleks:mad:
Viimase asjana kipub siis jääma kommutaator mille hindu ma muidugi ette ei kujuta. Kuid pakun huupi et alla 1000 pole suurt lootust kuskilt saada!:mad:
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 19.06.07 18:16 Tsiteeri
Vuhvel Hugo või Hüco maksab u 500 raha, romulast võid saada veel odavamalt kui leiad mõne. Golf2 tedel peaks ka sama kommutaator olema.
Ma poleks teist jagajat peale pannudki, oleks lihtsalt nende väiksete juhtmete otsa pannud(väike 3 juhtmega pistik), poolist juhe otse küünlaga massi. Süüde sisse ja krutid sõrmedega seda jagajat ringi - nüüd peab säde olema.
Nii ei keera jagajat mõttetult paigast ära kui jagaja viga polegi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.06.07 06:31 Tsiteeri
Elektrikud peaksid paremini kommenteerida oskama, kuid tavaliselt on anduritel 3 otsa, üks neist on maa, teine toide (vist 5V) ja kolmas on impulsiots. Kontrolllambiga impulsiotsa maha ühendades peaks (korras kommutaatori puhul loomulikult siis) saama hiiglama suure sinise sädeme.:D Toite ja maa vahele lampi ühendades peaks lamp hakkama kergelt hõõguma (kasutada tuleb ikka kontrolllampi mitte ntx esitulepirni:D). Sedasi saad esmaselt kontrollida kus viga paikneb.
Edit: pritsega masinatel ei hakka pritse ka tööle kui jagajast impulssi ei tule.;)
Tiiger88
postitati 24.06.07 08:10 Tsiteeri
Tegu oli kommutaatori veaga, lammarist 250 eeku....;)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
