Pealkiri: Audi coupe 2.0 83kW (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1169)
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 18.06.07 05:20 Tsiteeri
Audi coupe 2.0 83kW
On tekkinud selline huvitav häda. Nimelt eile rahulikult kiirendades hakkas mootor 3000RPM juures jubedalt puterdama(terve auto värises) ja edasi ei liikunud. Kui käigu välja võtsin ja gaasi andsin läks ilusti pöördesse aga kui käik sees siis puterdas. Mõned hetked hiljem hakkas juba 2500RPM juures puterdama. Tegi seda nii teise, kolmanda, neljanda kui ka viienda käiguga. Samas täna hommikul sellist häda polnud. Mis võiks olla arvatav probleem?
Sulla
Registreerunud 14.05.07
postitati 23.06.07 08:45 Tsiteeri
Mul ka sama asi...autoks 92 aasta coupe 2.0 85 kw:(
Algul töötas hästi aga nüüd vahepeal kiirendades hakkab köhima.
Kui ostsin auto siis käis mootoriga diagnostikas ka... seal oli kõik korras. Äkki on mingi jama bensu kättesaamisega?!
Öeldi et käigikastis pidi ka mingi piiraja olema, aga mismoodi ta tunda annab isiklikult veel ei tea:cool:
kopsik
Auto: A4q
postitati 25.06.07 05:40 Tsiteeri
Imelik on see, et puterdamist on suhteliselt harva. Huvi pärast vaatasin mis seisus õhufilter on. Minu suureks üllatuseks oli õhufiltri üks serv musta värvi ja niiske. Lõhnas ja katsudes oli nagu õli ja bensu segu. Kas see on normaalne?
Muidu mootor läheb hästi pöördesse. Minu 2.3 (100kW) Coupe pöörded tõusevad suht aeglaselt. Kas 2.3 ongi selline uimasem?
Ja üks häda on veel. Rool on jube kerge ja selle tõttu on suht jama sõita Eesti teedel. Kokkujooks on paigas. Kas see peabki nii olema või on tegemist mingi probleemiga. Peres on kaks audi kupeed. Mõlemad on 89 aastast aga käituvad väga erinevalt. Ja kuna ise sõidan iga päev 2.3 Coupega siis mõnikord naise autoga (2.0)sõites tundub, et naise autoga on midagi viga. Kas kaks sama aastakäigu Couped on tõesti nii erinevad?
Sulla
postitati 29.06.07 08:38 Tsiteeri
Vaata kas mootoril benafilter on vahel, minu omal ei olnud kui eestisse toodi. Panin vahele ja nüüd töötab ilusti:cool:
Kuni järgmise korrani:D
postitati 29.06.07 09:11 Tsiteeri
Keera küünlad maha ja vaata, mis nägu nad on. Võibolla on ühe silindri rõngad kinni jäänud. Või imeb kaanetihendi vahel õli sisse. See on küünlast kohe näha.
Antt
Registreerunud 13.08.06
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 29.06.07 09:50 Tsiteeri
Õhulugejat võib ka kontrollida, ei tee paha.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 29.06.07 10:55 Tsiteeri
Minul olid samalaadse probleemi süüdlasteks vanad küünlajuhtmed.
Küll aga soovitaks kuhugi diagnosti pöörduda foorumi asemel - me võime küll nõu anda ja heietada, mis kellelgi kunagi oli, aga diagnostik võtab ja vaatab konkreetset autot ja konkreetset olukorda - saad ka reaalse tulemuse, mitte ainult katsetamislõbu.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
kopsik
Auto: A4q
postitati 29.06.07 13:54 Tsiteeri
Bensupump peaks olema ca 6 bar. Mis juhtub kui panen sinna 3,5 barise pumba? Või õigemini panin juba :P Kas peaks ümber vahetama või kui auto normaalselt sõidab pole vajadust?
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
