Pealkiri: tühikäiguregulaatori puhastamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1698)
b4mees
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi 80 85kw 94a
postitati 17.06.07 17:59 Tsiteeri
autoks b4 85kw 94a.Soovitati puhastada tühikäiguregulaatorit aga kuidas on mulle arusaamatu ja millega.Tulemuse mitte saavutamisel uus osta.Probleem iseenesest selline et kui temp üle 60 kraadi ei käivitu.Kas oskab keegi seletada kui temp 90 kraadi ja kiirendada võtab kõlisema nagu kasutaks bensiin ai 76-te.
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 17.06.07 18:07 Tsiteeri
endal ka kiirendamisel sama teema :( millest kyll??
Auto: 5x4x4
postitati 17.06.07 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: b4mees
Mingi temp andur paneb segast või ei tööta üldse on üks variant, tühikäigumootor erinevatel temperatuuridel küll eriti rolli ei mängi. See et asi hakkab kilisema kolisema annab samuti vihjeid andurite suunas, kuna segu keeratakse "metsa".
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 17.06.07 18:25 Tsiteeri
Näiteks karburaatori puhastamise vahendiga. On selline rõhu all löga, maksab 55 eek, aurustub jubekiiresti, lõhnab nagu nitrolahusti.
Aga üldiselt tundub soovitus "vaheta tühikäiguregulaatorit" enam-vähem samaväärsena kui soovitus "vaheta küünlaid" - sellest võib abi olla, kuid võib ka mitte.
Tühikäiguregulaator on üks klapp, mida juhitakse elektromagnetiga. Tühikäigul, kui segusiiber on kinni, saab mootor õhku läbi selle klapi, kusjuures klapp laseb vähemalt minu 94a 85kW masinal ka suletud olekus piisavalt õhku läbi, et mootor käivituks iga ilmaga ja tühikäik on stabiilne. Kui ECU leiab, et õhku on vähe, siis ta avab seda klappi rohkem. Toimub see kõik siis minuteada ainult tühikäigul.
Seega ei tundu sinu häda puhul tühikäiguregulaatori viga tõenäoline, kuid puhastada maksab teda sellegipoolest...
Samas tundub, et 94 aastast alates on 85kW mootori peal varasematega võrreldes teistsugune tühikäiguregulaator. Põhimõte on sama, kuid elektripistik on teistsugune. Seda pead sa lammarist uue regulaatori otsimisel arvestama ning on tõenäoline, et sa ei leia sobivat.
Et see on aga uuest peast üpris kallis detail (midagi 4000 eegu kanti), siis tuleks mumeelest ikkagi üritada enne poodi minekut veenduda, et just see detail on katki.
Detonatsioon? Süüde vale? See võib olla ka käivitumist takistavaks teguriks...
Samas, kui vead avalduvad seoses mootori temperatuuriga, siis võib ju kahtlustada ka temperatuuriandurit.
Ühesõnaga kõige parem, mis sa teha saad, on lasta teha oma autole korralik diagnostika.
b4mees
postitati 17.06.07 18:58 Tsiteeri
kas keegi teab lääne-virumaal mingit diagnosti või teadjamat meest,sellest jamast täitsa siiber
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 18.06.07 05:38 Tsiteeri
Rakveres, Jaama 21 saab teha diagnostikat. Olen ise seal mõned korrad käinud ja alati olen abi saanud. Mine uuri..
http://img76.imageshack.us/img76/360/jaama21yd7.jpg
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 30.10.07 14:21 Tsiteeri
kuule mul sama jant,küll 66 kw mono mootor ,aga kah soojast peast ei käivitunud,mis viga oli?
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
