Pealkiri: S6 Automaadist manuaal (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3973)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 16.06.07 20:30 Tsiteeri
Põhimõtteliselt plaan võtta meeletu töö ette et enda automaat ehitada manuaaliks. Küsiks kõigepealt kas keegi on seda teinud? Mis täpsemalt vahetusse peab minema?
Kas gardaan jääb sama?
Kasti kinnitused?
Poolteljed?
Aju jääb sama?
On keegi kes oleks ka nõus selle töö ära tegema?
Oskab ennustada ka keegi selle kogumaksumust?
Minu nägemuse kohaselt siis: kast, uus piduripedaal, siduripedaal, kogu siduri mäng. Mis veel?
Kindalsti lugedes posti mõtlete et on ikka jobu. Müü maha ja osata manuaal s6. EI!!
Plussiks on see et mul on moto täitsa vinks vonks, chpitud, wg verdu ka kangem, sillad korras, ja lisade poolest täpselt see mida ma tahan, et point selles et siis kui uue ostan hakkan jälle otsast peale ja at kastiga autol pekas olema väga hea ja hästi hoitud mootor.
Et palun mitte siia kirjutada et mida sa loll teed jne... Ootan häid nõuandeid!
Tänan.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 16.06.07 20:42 Tsiteeri
vahetusse minevad asjad:
-kast
-esimesed poolteljed
-hoovastiku kinnitus plekk
-hoovastik ise tuleb juurde
-pedaali kompleks (manuaalil on sidur ja pidur ühe suure kronsa küljes)
atm kasti aju ei lähe enam vaja,
-hooratast ja sidurit ka vaja.
EDIT: Võibolla unustasin midagi ära kah, eks lisage kui kellelgi veel midagi meenub.
Suht lihtne ümberehitus kui ise tegija oled...IMO. Ma ise seda teinud ja midagi keerulist polnud, sobima/tööle sai kõik asjad...
soovitan romulatest uurida...võib õnneks minna ja saad kõik vajaliku korraga, ükshaaval juppe tagajades ja igale tüübile hingehinda makstes võib tõepoolest asi mõtetuks muutuda.
Ei kõlband ju nõu kuulda võtta, onju? :P
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 17.06.07 08:29 Tsiteeri
sai kunagi 200T tehtud manualiks. ei old Q, ilmselt sellevõrra "lihtsam". C3-ga oli jama, seal tunnel on suht lai ja pedaalid ei taht ära mahtuda. kuvaldaga sai ruumi juurde taotud, aga ega see õige asi pole. ikka läks jalg piduri ajal ka gaasile vahest :(
esimene häda oli kohe sumpaga, ei saand teist lahti korralikult. läks relakas käiku pükste juurest, mis oli 100% viga. seda kokku keevitada korralikult ei õnnestunudki. ja hoorattaga oli mul teema. tuli seda modifitseerida, et korv peale läheks. tuli välja, et ei saand nii ega teisiti. lõppeks sai 1 teine hooratas pandud ja need andurite tihvtid ümber pandud + tasakaalustatud. aga kuidas me selleni jõudsime, mnjaa... :S
kokkuvõte: kui saad ÕIGE doonorisnedi kõik jupid korraga, siis on lihtsam, muidu tapad oma närvikava ja aja ja rahakoti ära.
soovitaks mitte teha. aga kui plaan kindel, siis tee seda nii, et järeltulevatel fännidel on mida lugeda/vaadata/õppida. ja loodetavasti on sul võimalik teise autoga sõita samal ajal, sest see töö ei lõppe sul kindlasti plaanitud ajal.
tegelt on suur hulk inimesi, kes tahavad automaati, nagu mina ntx, ja siis hulk, kes manuali. auto vahetamine on kindlalt odavam lõbu ja kiirem. kaalu seda ikka veel!!!
edu!
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 17.06.07 09:16 Tsiteeri
Kardaan on automaatildel ka kõige lühem c4 mudelitest. Seega vajad manuaali kardaani.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.06.07 15:31 Tsiteeri
Kas minuteada forsin mitte ei ehitanud enda S6 atm-ist manuaali? Temalt võiks küsida.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.06.07 15:45 Tsiteeri
Mõtekam oleks siiski osta kõrvale kasvõi doonor, kust vajalikud jupid saab kohe võtta. Lihtsam ja soodsam oleks teisele autole lisad ja "wg vedru" ümber tõsta ja tuleks ka odavam.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 17.06.07 16:25 Tsiteeri
Üks kohalik mees tegi siin oma automaat V8'st manuaali. Minu teada peaks ta ka klubis figureerima;)
Ehk saad temalt nõu
altz1
Auto: V8tt
postitati 17.06.07 19:41 Tsiteeri
Nagu ma ütlesin, olen ise ka C4 r5 automaadist manuaali ehitanud ja mitte midagi konti murdvat ega ülikallist pole. Kui huvitavad täpsemad asjad võid vabalt küsimustega pommitada :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
Algselt postitas: MartinCS
Väga lihtne tegevus ainult jupid maksavad et töö ette võtta.
Saad valida kas tahad kerge hoorattaga (B3) ???, samas kas valida kiireim ja tugevaim kast 103 kw disla oma ???ja pedaalid saad pudeli õlle eest mõne sigari seest alates 1983-> samast saad ka kangi hoovad (pedaalid vahetad koos pulgaga mille peal nad liiguvad
Mainimata on jäetud et kaob starteri ahel (vist jääb äravõetud automaadi aju sisse ja lisada tuleb jupp juhet panna tagurbidi käigu jaoks , minul jäi kardaan sama ja pooldelgedega on mitu varjanti
Mina vedasin otse juhtme starterini sõitsin elektriku juurde ja ~15 minti ja olid need ühendused tehtud.
altz1
Auto: V8tt
postitati 17.06.07 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Jep 103kw quattro disla kast on tugevdatud (laia 1käigu hammakaga ) ning 6 käiguline. Disla kasti positiivne asi on veel selles, et 6 käik on 0.5 ülekandega, ehk teisisõnu väga öko sõita trassil 90-120kmh, ning ülekanded lubaksid (kunagi arvutasin täpselt enam ei mäleta) aga 18" ratastega vist ca 330kmh @ 7200rpm piiraja :D
IMO kindlasti võiks kasutada 3B mootori kerget hooratast ja juba mingi tsipa tugevam sidur ka sisse .
Kõige tüütum kogu selle töö juures on käiguhoovastikku hoidva "pleki" vahetus, kuna see vaja välja puurida ning uus asemele keevitada, mistõttu vaja põhjamatt välja võtta korra.
MartinCS
postitati 17.06.07 21:06 Tsiteeri
Forsin, äkki julged panna eelarve siia, mis seinast mis seina see KOGU pull maksma läheks. ilma/koos töörahaga.
syo
postitati 18.06.07 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
asi pole selles. sellel hetkel praemat varinti polnd ka ja näed polegi ju nii meeletu töö
syo
postitati 18.06.07 07:19 Tsiteeri
Pani sindki huvitama see asi? Forsin jah oleksin huvitatud ka hinnast
MartinCS
postitati 18.06.07 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Natukene on ta mind huvitanud koguaeg. Võibolla kunagi hiljem, autosse piisavalt investeerinud ja teen seda veelgi ja mõtlesin seda pigem siis teha, kui atm peaks nt laiali lendama.
Aga keegi ei vaheta ümber 1:1-le nii, et ma ei häviks päris palju.
syo
postitati 18.06.07 09:36 Tsiteeri
kasti saad ikka ju maha müüa ja midagi saad sealt tagasi juba
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
